VP 5.7, vann/bensin i olje.
Penta nidelv
Hei.jeg driver å skal bytte dissa lagrene i svinghjulskåpa,så tenkte att tja får da se åssen olja ser ut nå da, for skal bytte innsugspakning på motor og toppdeksel pakninger. Gjelder en 5,7l vp. Men synet som møtte meg er jaggu det værste jeg har sett, olja er brun og det lukter bensin av den ? nå kjenner jeg att tålmodighet er satt på prøve da båten sku væra så bra stand når jeg kjøpte den I sommer. Men dukker jo opp både det ene å det andre. Men uansett da, er dette topppakningen det da eller? Begynner å bli litt frustrert, så all hjelp her takkes stort? sender v bilder av åssen det ser ut.toppdeksel er bulkete der man skrur på oljelekkasje å så ikke tett. Har nye deksler som skal på der nå.men kan det komme ifra att innsugspakning har røket? For det bobler opp av den ett par steder.20231028_144902.jpg.35361287889ec676bd87a66c535aeb2c.jpg20231028_144659.jpg.db4d91d907a31a7459e0ed7f4b96e45d.jpg
Bensin i olje vil som oftest skyldes lekkasje i bensinpumpe. Jeg ville ha byttet, den er ikke dyr. Vannlekkasje er litt verre, det kan skyldes sjøvannspumpa, manifoiler eller toppakninger. Eller risere. Jeg ville ha begynt med sjøvannspumpa, siden det ser ut til å være små mengder det er snakk om. Noen dråper inn langs akslingen nå og da gir sløret olje. Skift tetninger i så fall.
Aha ja takker for svar, har du no nettsider man kan finne pumpe? Går det for det samme så lenge det er til GM 350? Da det er det som er blokka på disse penta motorene. Hadde ikke vann i olja heldigvis da, tok å tente på olje pinnen å det sa boff så var bensin??
  Hulda skrev On 1.11.2023 at 11.45:
Sjøvannspumpen på denne motoren sitter vel på svingningsdemperen.
Vis hele sitatet
Aha! Samme som jeg har på Forden min da, det er vel samme pumpe også. Men her var det tydeligvis bensinpumpa som var problemet. Og disse er vel lett tilgjengelige for slike motorer?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
