T0rp Startet 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Startet 29.Oktober.2023 Hei! Har nettopp kjøpt en Albin Cirrus 78. Vår første seilbåt ? Båten er fra 1983 og i grei stand, men mangler blant annet en spinnaker-bom. Da flere nordmenn sitter på Albin express enn en Albin cirrus virker bruktmarkedet større for deler fra expressen. Er det noen som vet om en spinnaker bom og/eller spinnaker seil fra en express vil kunne brukes på en cirrus 78? Eventuelt om det samme vil gjelde en vanlig bom? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Spinnakerbom kan bestilles hos en hvilken som helst rigger/seilmaker og de vil kunne finne riktig lengde for deg. Alternativt kan du bruke en teleskopbom. Du er kanskje ute etter en brukt for en rimeligere penge? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Her er seilmålene på Express og Cirrus. For turseiling kan sikkert en Express spinnakerbom brukes. Eventuelt kan man korte den ned litt for å stemme med standard målebrev. Spinnaker går også fint, men er litt bredere på Express. Så det vil påvirke ratingen litt. En Express fokk kan du fint bruke, hvis det er samme forstaginnfesting, og skjøtepunktet kan justeres riktig. Express storseil krever en litt lengre bom, men vil passe på masten . Det kan se ut som det er plass til en Express-bom og -storseil, men det vil kanskje gjøre båten litt logjerrig. Du bør evt. sjekke at den går klar akterstaget. https://data.orc.org/public/WPub.dll/CC/184021 https://data.orc.org/public/WPub.dll/CC/184998 Sitér dette innlegget Link to post
T0rp Svart 29.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 @Lazyjack Vil helst få tak i noe brukt. Båten kommer til å bli dyr nok som den er:) @J-Å Hva betyr det å påvirke ratingen? Da kan det kanskje tenkes at mine (litt mindre) cyrrus seil kan brukes om vi bytter bom til en express-bom? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Torperne skrev for 2 timer siden: @J-Å Hva betyr det å påvirke ratingen? Da kan det kanskje tenkes at mine (litt mindre) cyrrus seil kan brukes om vi bytter bom til en express-bom? Rating er altså handicaptallet ditt hvis du skal seile regatta. Det fremgår av de målebrevene jeg linket til: https://norrating.org/index.php/gyldige-malebrev Det er ikke noe problem å seile med en litt for lang storseilbom nei, så lenge den kan passere foran akterstaget. Du må gjerne ha en stropp som holde seilet ned til bommen, og feste for skjøte og reveliner må tilpasses. Og så vil "bommen i hodet" sonen øke litt. Sitér dette innlegget Link to post
T0rp Svart 29.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Aha, da er jeg med:) Dette skal sjekkes ut. Takk for svar, begge to! Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 29.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Torperne skrev for 3 timer siden: Vil helst få tak i noe brukt. Sjekk med Kambo Marina, de hugger båter og har egen bruktbutkk. De holder til i Moss, og frakt blir dyrt om de må sende en 2,5 meter lang bom. Om du bor i kjøreavstand så er det et besøk verd, så ser du hva de i hyllene, du kommer til å få bruk for endel… Sitér dette innlegget Link to post
T0rp Svart 29.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2023 Veldig bra tips, Code! Vi holder til i Oslo, Kambo er vel innenfor rekkevidde. Kommer for øvrig til å måtte stramme stag og vant, samt kjøpe nye tau. Noen tips om hvor man kan/bør ordne sånt? Sitér dette innlegget Link to post
