Jannmar Startet 5.November.2023 Link til dette innlegget Startet 5.November.2023 Noen som har erfaringer med infrarødt termometer fra Biltema. Er det bra greier? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 Jeg har maken. Innen visse intervaller viser det maks 0,5 grader feil. Presisjonen er såpass at det for all praktisk nytte er godt nok. Jeg har hatt stor glede av IR'en. Sitér dette innlegget Link to post
baatglede Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 Jeg har brukt en sånt IR-termometer i et par år nå og er fornøyd med det. Bruker det til å måle temperatur på styrbord og babord motor for å se om det er forskjeller i temperatur på de forskjellige motordelene. Sitér dette innlegget Link to post
Scand 360 dc Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 Jeg har også erfaring med at dette apparatet fungerer etter hensikten. Sitér dette innlegget Link to post
Kiekhaefer Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 Kjøpte et slik på Biltema for noen mnd siden og det fungerer utmerket. https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/elektroniske-testinstrumenter/ir-termometer-mini-2000033496 Sitér dette innlegget Link to post
Christianl Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 Har fungert bra. Hvis du skal bruke den til pizzastein på grillen så fungerer den ikke like bra. Den jeg hadde stoppet på 300 grader. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 Christianl skrev 13 minutter siden: Den jeg hadde stoppet på 300 grader. Hvis det er samme modell som TS linker til, så er jo det i såfall ikke ihht. oppgitt spec. Biltema hevder jo at denne skal levere i temperaturområdet -50 til +500 grader. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
tobixen Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 55 minutes ago, Verado said: Kjøpte et slik på Biltema for noen mnd siden og det fungerer utmerket. https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/elektroniske-testinstrumenter/ir-termometer-mini-2000033496 Jeg kjøpte noe tilsvarende for mange år siden, den fungerer fortsatt. Ikke verdens mest nøyaktige målinger, men som hovedregel godt nok for mine formål. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Jannmar Svart 5.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 Takker og bukker for positive svar. Må jo bukke også etter som jeg fikk de svarene jeg helst ville ha. Jeg har byttet termostat, etter at det plutselig ble vanskelig å oppnå driftstemperatur. Det viste seg at termostaten hadde kilt seg i åpen posisjon. Hva det var som "kilte" den vet jeg ikke. Det var ikke mulig å se det på den. Etter å ha satt inn ny termostat (orginal Yanmardel) viser instrumentet helt normale temperaturer. Jeg ønsker å ha et infrarødt termometer i båten, slik at jeg kan sjekke temperaturer uavhengig av instrument, og da blir det Biltema ser det ut til. Mye bra greier der, bare en vet hva det er, og som vanlig kan Båtplassen gi svar på det meste. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 Jannmar skrev for 4 timer siden: erfaringer med infrarødt termometer Du bør leses bruksanvisningen om avlesning fra forskjellige overflater. Avgitt strålevarme avhenger av overflatetemperatur (som du er ute etter) og andre parametre (farge, materiale, polering etc). Jeg vet ikke fysikken bak den måleren). Men om ikke gradene er riktige får du gode indikasjoner på endringer. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 Matt sort er vel det optimale for infrarødt termometer og IR-kamera. Blankt metall fungerer som et speil for IR-strålingen, så du måler temperaturen i det som speiler seg, og ikke det blanke metallet. En sprittusj eller en bit sort teip kan ofte være nyttig å bruke hvis det du vil måle er blankt. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 Har et annet, men lignende fra eBay. Har virket greit for meg. Rustfritt fungerer det uansett elendig på. Har testet med et Fluke IR-kamera på jobb. Masse rusfritt der, men tallene/ fargene i display blir helt feil. En sort teipstripe på rørene løser det. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 5.November.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 Takker for mange gode tips til bruken av termometeret som feks sort kontra blankt målepunkt, og det forstår jeg nå at gjelder dyrere apparater også. Om ikke gradene er helt på håret grunnet overflate osv er ikke det så nøye. Det viktigste blir å se endringer og å ha en referanse, så det blir en tur til Biltema ja. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 baatglede skrev for 8 timer siden: Jeg har brukt en sånt IR-termometer i et par år nå og er fornøyd med det. Bruker det til å måle temperatur på styrbord og babord motor for å se om det er forskjeller i temperatur på de forskjellige motordelene. Jeg har forskjellig temp. på de 2 Yanmarene ombord. Kunne tenkt meg å finne ut om det bare er giver feil, eller om det faktisk er temp. forskjell på dem. Hvor måler dere event. da..?? På termostat huset, eller ?? Sitér dette innlegget Link to post
baatglede Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 Ida Marie III skrev 4 minutter siden: Jeg har forskjellig temp. på de 2 Yanmarene ombord. Kunne tenkt meg å finne ut om det bare er giver feil, eller om det faktisk er temp. forskjell på dem. Hvor måler dere event. da..?? På termostat huset, eller ?? Jeg har målt på litt forskjellige steder. For å sjekke temperaturen på selve motoren så pleier jeg å måle rett ved temperatursensoren på motoren. Et annet interessant sted å måle er selvfølgelig eksos manifold for å få en indikasjon på eksos temperatur. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 5.November.2023 Link til dette innlegget Svart 5.November.2023 baatglede skrev 18 minutter siden: Jeg har målt på litt forskjellige steder. For å sjekke temperaturen på selve motoren så pleier jeg å måle rett ved temperatursensoren på motoren. Et annet interessant sted å måle er selvfølgelig eksos manifold for å få en indikasjon på eksos temperatur. Ok, får kjøpe meg en når jeg kommer hjem igjen... Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 6.November.2023 Link til dette innlegget Svart 6.November.2023 Liten test med saks og tape. Måling på tapebiten viser 22°C, men måling direkte på saksa viser refleksjon fra taklampen. Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 6.November.2023 Link til dette innlegget Svart 6.November.2023 VegJoh skrev for 23 timer siden: Hvis det er samme modell som TS linker til, så er jo det i såfall ikke ihht. oppgitt spec. Biltema hevder jo at denne skal levere i temperaturområdet -50 til +500 grader. Den forrige modellen til Biltema (den jeg har) stoppet på 300 grader. De som selges i dag går opp til 500. Sitér dette innlegget Link to post
