Sirkelformet falsk ekko på radarbilde
Alf-Gunnar
Hei, alle kloke hoder.
Jeg har en Raymarine e120 med en analog radar. I det siste har det begynt å dukke opp mye støy, eller falske ekko som sirkler i bildet.
Det virker som om de ekte ekkoene blir dratt med rundt.. Det skaper så mye rot på bildet, spesielt i trange sund og innseilinger at det blir vanskelig å tolke bildet.
Har dere noen ideer om årsak?
Jeg går ut fra at du har prøvd gain justering. Så da er det vel ekko som blir mottatt eller vist fra feil retning.
Dette er det jeg kommer på:
- Objekter ombord på egen båt, som blir truffet av radarbeamen, og reflekterer ut og tilbake  i feil retning. Jeg ser noen av de båtene har lys i omtrent samme høyde som radaren.
- Feil på antennen som gjør at den har for store sidelober
- Feil på elektronikk ?
https://photos.inautia.com/barcosNuevos/6/6/9/5/minor-27-range-43225060072767546968486752514565x.jpg
Takk for mange gode svar!  Har testet litt mer og ser at problemet er størst når jeg er nær kaiene med mange store industribygg. Gir nok veldig kraftig ekko. Prøvde meg litt lenger ute til sjøs, og der fikk jeg fint bilde også tett ved store møtende og passerende skip.
Det er vinter og en del snø og is på antennen, mulig dette også kan spille inn..
Tror jeg kan leve med problemet..
