Mercury 60 2015, fast bolt på power trim
Charlis
Du kan varme opp godset til litt over 100 grader med en varmepistol, det går fint uten å ødelegge lakken. Deretter må du slå. Bruk en dor som er flat i enden og så stor som mulig i forhold til diameteren på bolten, og en tung feisel eller ei lita slegge. Så må du slå med tunge slag. Ikke mange lette. Kan være lurt å få noen til å holde doren slik at du får slått med begge hender. Slår du med for lette slag eller for lett hammer risikerer du å stuke enden på bolten. Da sliter du.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
