Sleipner styresnekke, rattaksel lekker
Bernt
Bernt skrev for 13 timer siden:
Gammel Sleipner hydraulisk styre pumpe lekker ved ratt Aksel .
noen som har demontert og byttet oring på denne ? Og fått stemplene på plass igjen .
Egentlig mest imponert over at du som har vært registrert her på forumet siden 2007 og er en fast bruker ennå ikke har klart å få med deg forumsreglene om utforming av trådtitler. Men nok om det.
Du skriver syresnekke i tittelen, men du mener kanskje rattpumpe? Vet ikke hvor gammel pumpe du har, noen bilder har du jo ikke giddet å legge ut, men fritt etter hukommelsen kan du vippe ut simmerringen på akselen uten å demontere resten av pumpa.
Har overhalt slike pumper fra Sleipner, hatt ute stempler osv, men kan ikke huske annet enn at det var rett fram å sette sammen igjen.
Komodo skrev On 10.11.2023 at 0.30:
Du har nok greie på emne titler og skittkasting , men ratt pumper er noe du ikke kan ser jeg . Den gamle typen er ikke rett frem skruing ! Med stempler og fjærer som ikke vil på plass sånn uten videre .
Bernt
Bernt skrev 10 minutter siden:
Skittkasting? Du har vært registrert på forumet her i 15 år, og ennå gir du blaffen i å følge forumsreglene (som du har huket av for at du har lest og forstått). Hvor mange tråder har du startet nå som strider mot forumsreglene?
Når det gjelder rattpumper så har du sikkert rett i at jeg ikke har noe peil på det. Har overhalt et par, men hvordan din ser ut vet jeg ikke. Bilde har du jo ikke tatt deg bryet med å legge ut.
Den er sort og står sleipner på den , men tar du av rattet er det ikke skruer bak der . Hadde det vert den er det lett å bytte på .
jeg hadde en som jeg åpnet for lenge siden den fikk jeg ikke sammen igjen , kjøpte ny , men synes det er ille å bytte ratt pumpe pga en o- ring til 5 kr
Tror det er ett skille i ca 1993 .
men noen må jo ha gjort dette før .
Bernt skrev for 2 timer siden:
Jeg gjorde det i 97, den gangen kunne jeg demontere og sette den sammen en mnd. senere, uten problem.
I dag  er metoden som i inlegg 2, ta bilder eller film  for å ha støtte til monteringen.
VÆR RENSLIG et hår eller rusk kan gi problemer.
Ser Sleipner selger tetning til nye pumper. send en mail og spør om de har tetning til din pumpe og om de har tegning.
Her er svaret jeg fikk fra sleipner når jeg lurte på det samme, men dette løste seg når jeg fikk av rattet, da så jeg at jeg kunne bytte ifra front.
Hei
Får å bytte tettingsringen må man demonter hele rattpumpen.
Av erfaringsmessig så å er det ikke så enkelt bytte ut tetnings ring på disse rattpumpen som du har, anbefaler kjøpe nytt.
På bakklok så er det preget hvilken kubikk rattpumpen de har, Hvis du skulle hatt noe nytt.
Arian Troshupa | Sleipner Group | sleipner.no
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
