montering av dieselvarmer
webbo
Hei, jeg har en wallas komfyr/varmer i Bella 655 og Diesel tanken og eksosen er i et skap under, den vil ikke starte opp og er gammel, så etter mange forsøk på å starte bestemte jeg meg for en dieselvarmer for å erstatte den og lurte på om er det greit å ha den i samme skap med samme eksos ut? eller skal den plasseres ute For hvis det er i motorrommet, er det da ikke større risiko for at røyk kommer inn i hytta? jeg har en alarm
Et skap kan vel fint oppfylle kravet til et "adskilt ventilert rom".   Forbrenningsluftviften vil jo skape litt undertrykk som vil holde ventilasjon i gang.   Det er selvsagt viktig hvor en henter luften som blir distribuert, hvis det er snakk om en luftvarmer. Støy er også en faktor som bør vurderes mht plassering.
webbo skrev for 7 timer siden:
Takk, jeg tror jeg burde være ok med støyen
Vær obs på at de fleste andre dieselvarmere støyer betraktelig mer enn en slik Wallas. Min Webasto står i motorrommet og lager såpass mye lyd at det ville vært helt uaktuelt å ha den i et skap.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
