Er det noen som har erfaring med lette gummibåter mellom 15 og 25 kilo?
Fjellfiskern
41 minutes ago, Eika said:
Da er du jo rigga :) men med den 4 delte carbon åra som jeg hadde, så var det ikke mange hundre grammene ekstra og bære på.
Jeg ser poengene dine godt, når det gjelder forlengelse av sesongen
Det er det nok ikke men, Anfibio Nano SL + Fly åre veier under 1300g. Hvis jeg sammenligner med Kipara Rivercrosser 205 (som veier 1.6 kg) og en typisk 4 delt CF åre (1kg) så er du på halve vekten. Men kanskje viktigere, så krever det faktisk bare halvparten så mye plass.
Packraften i seg selv er halvparten så stor mtp pakkevolum. Åren tar også mindre plass.
Når du er nede i så lite som 1.3 kg har man heller ingen god unnskyldning for å legge den igjen hjemme. :)
Men ja, sesongutvidelsen med båt er ganske stor. Har fiskeplasser i 1100 meter høyde som jeg kunne nådd med båt til og med nå, i slutten av november, hvor jeg vet det står fisk. :)
-morten- skrev On 15.11.2023 at 10.40:
Ser ut som et leketøy for barn! tror du må rekne med å bli våt i motsjø!
Vel, er nok i ment som leketøy. Er man ute etter lettest mulig båt, så kan det være en fordel at man kan plukke den litt fra hverandre når den skal stues i bil og fraktes. Disse "Cat" båtene er å få i forskjellige varianter og er stødig sideveis. En fordel når man fisker. To strake pontoner som i en katamaran gjør den også meget retningsstabil allerede under lav fart.
Torsen67 skrev for 3 timer siden:
Jeg ville helt klart sett på Takacat. De er effektive mtp fremdrift (du vil vel komme lengst mulig på én lading?) retningstabil, lette og kan enkelt pakkes inn i en bil, samt at man kan overnatte på dørken. De har norsk forhandler.  https://takacat.no/serie/l/t240280L
Den så jo skikkelig kul ut, skulle ønske jeg hadde bruk for en sånn :rolleyes:
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
HiWard skrev On 17.11.2023 at 14.32:
Har tenkt samme tanken. Jeg og en nabo i Padda deler på en 8 fots rib med en 6 hk. Vi ligger i to forskjellige havner så den brukes som "ferge" oss i mellom, og når vi må rekke øl-salget på Malmøya:giggle: Men er tragisk med to om bord. blir bare å pløye sjøen.
On 11/17/2023 at 10:39 PM, Arne Henriksen said:
Disse er jo kule på sine måter, men personlig synes jeg ikke +30kg er lett - spesielt når det finnes produkter som ligger på 16-17kg..
De produktene jeg har sett i den vektklassen har feks vert West Light 160. Og slik jeg tenker så har man mye igjen for å gå litt opp i lengde mtp fremdrift og retningsstabilitet. Samt at jeg ønsker muligheten til 1 passasjet + bagasje. :)
Men du kan gjerne linke til dem hvis jeg tar feil, finnes sikkery mye på markedet jeg ikke har funnet.
Takker for tipset, den der kan fort bli aktuell.
Hva med en fishcat ?
https://nfisk.no/product/outcast-fish-cat-panther/
Jeg hadde en billigere og kjipere versjon av denne for noen år siden, den var helt rå å fiske ifra, makan til side stabilitet, den tålte overaskende mye sjø. Med en liten elektrisk motor eller en liten 2.5hk bakpå, så får man fiska over store områder, som sjøørret fluefisker, så var det virkelig en revolusjon, men en liten 9fot rib med 9.9 bakpå var next level, kunne stå å kaste, legge snøret ned i bunn av båten, kunne dra avgårde til neste plass i 20-25knop
Artig sak, men trenger muligheten til å ta med en passasjer. :)
On 11/13/2023 at 12:36 PM, Vittig said:
Hei,
Ikke erfaring med de letteste men er svært fornøyd med min suzumar 260 vib. Disse har høyttrykks v-kjøl så noe helt annet enn de med tynn duk i bunn og oppblåsbar kjøl.
Veier rett under 30kg. Kan pakkes helt sammen. Planer fint med 6hk med 1 person. får jobbet den opp i plan med 2 personer. Veldig fint til mellomlange turer inn til byer etc. fra ankring.
Vi har også med SUP hvis vi bare skal inn til land å fortøye fks.
Ser seatronic har salg på en tilsvarende fra Plastimo.
https://seatronic.no/plastimo-pi270vb-fun-ii-gummibat?utm_source=google-ads&campaignname&utm_agid&utm_term&creative&device=c&placement&matchtype&keyword&productid=P61170&adtype=pla&merchantid=121649197&gclid=Cj0KCQiAr8eqBhD3ARIsAIe-buPoEYMHhskctk6yIzmECy5hoOPls5szsGTKhHvOaVrG48xnDr39KA4aAvCOEALw_wcB
Ser også at de har en liten lettvekter: https://seatronic.no/plastimo-pi230vb-fun-ii-gummibat
Endte opp med å kjøpe Plastimo 230 VB, selv etter å ha sett på mange gode forslag som folk har kommet med i denne tråden så virker denne som et godt valg med sine 18 kg og V-Kjøl. :) Takker for tipset.
Ser ut som du fant den Plastimo`n - ellers var vekten på West Light 200-230 på samme nivå. Men synes også den du kjøpte virket bedre, dog naturligvis nesten dobbel pris..
mvh, Arne
www.tiarora.no
Den er nok bedre ja, West Light 230 veier en halvkilo ekstra men har også flat bunn mens Plastimo har V-kjøl.
Det jeg selv konkluderte med var at hvis jeg ville ha noe bedre enn dette så måtte jeg nok ha gått opp vesentlig i vekt. Plastimo 270 var tilgjengelig til samme pris men veier 27 kg.
Ga 9999 kr for den.
Fjellfiskern skrev On 21.11.2023 at 20.44:
Sikkert en fin båt. Jeg har en rib på 8 fot, med enkel kjøl. Dvs, at den også har V-bunn innvendig. Det er det som irriterer meg mest. Båten blir dyp å tråkke ned i og anklene skriker litt med nesten 45 graders vinkel. Bare så du har dette på minnet:wink:
Ser ikke så altfor ille ut. Båten i videoen er den jeg har kjøpt, pi230vb.
Ikke akkurat verdens beste plass i den, spesielt ikke med to personer.. Men 18 kg vekt med V bunn var utslagsgivende for min del. Ser helt grei ut med tanke på min bruk.
Dørken er veldig lik den på Honwave, dvs litt skrå men ikke plagsomt.Kan være en ide å isolere alutofta da de fort blir kalde og utrivelige.Bare husk på at det anbefales å blåse opp kammerne jevnt, da er det mindre fare for å få intern lekkasje mellom de ulike kammerne. 230 er en liten båt så vil bli trangt med fiskeutstyr spesielt med to personer
Nå vil båten bli brukt mest på noenlunde varme dager så tror det skal gå greit, men intressant at du mener jeg burde isolere alutofta. Man er vel ikke så mye borti den i utgangspunktet? Eller liker du å sitte bak, ved siden av motoren?
