Luftvarmer gjennom defroster....
GSBno
Lurer på om der er noen med erfaring fra dette ..?
I min Nimbus 380 har der vært dieseloppvarmet kjølevanns sirkulasjon gjennom 3 defrostere , som har distribuert varmluft til oppvarming..
Nå har jeg byttet varmer  til en luftvarmer ,,, så kommer spørsmålet... jeg har tenkt å blåse varmluft rett inn i inntaket på defrosterenes inntak .. og bare blåse gjennom dem ,, og dermed i deres kanal nettverk.. dette for å slippe masse arbeid, og samtidig vil defrostere fungere på kjølevarme når ønsket.. ( ikke samtidig) .. defrosterene er Ardic.. ,, samme som isotherm .som har 2  luftinntak ,.. 1 er ledig...tenker meg at temperaturen inn i defrostere vil ligge på ca 100 grader.  noen med erfaring her ??
med ønske om en fin Båtvinter :)
Vær obs på at luften tar letteste veien. Om du kjører luften fra luftvarmeren inn på det ene inntaket på defrosteren vil antagelig det meste av luften komme ut av det andre inntaket.
Sun Flyer skrev for 4 timer siden:
Husk også at hvis det er for mye motstand i luftslangene vil varmeren overopphete. Men det er verdt et forsøk.
Ja,, det er viktig å la ett grenrør ha fri bane ,, tenkte å legge en slik på akterdekk .. blir nok mye « lekkasje » men det er greit ,, siden denne er 8 kw så skulle det holde bra .. takk for innspill!
