Båtvarmer, ut med 2kw`eren og inn med ny 4 kw`er
Som
Har også Mikuni 4 Kw og er svært fornøyd, det som imponerer mest er at den starter og stopper så raskt, mye raskere enn gamle Wallas D30en jeg hadde. Dessuten er den stillegående... Lykke til med valget!
Slutter med til ovennevnte betraktninger. Meget god varmeeffekt som nok skyldes en kraftig vifte som sørger for transporten av varmluften. Det man skal være klar over er at Mikunien bruker mer strøm enn Wallas, ca 5A på full og 2,5A på halv effekt.
Om jeg ikke tar feil er det samme diameter på eksosrøret på Mikuni og Wallas. Eksosen fra Mikunien er veldig varm (200-250 grader), så pass på at ikke dine egne eller andres fendere blir liggende i nærheten av skroggjennomføringen. (har allerede punktert en fender selv)
Lykke til
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Hei henboe og bjoris.
Er dere sikre på at dere har Mikuni 4 kw? Så langt jeg klarer å finne ut er største Mikuni luftvarmer 3,5kw.
Det er nok riktig, kikket på sidene til Viksund nå og der står 4 kw..., men 3.5 er nok riktig likevel. Kunne tenkt meg flere trinn en 2, det må være ulempen jeg ser til nå...
Redigert av bjoris (see edit history)
Jeg forstår ikke helt ønsket om enda flere trinn, eller problemet med at det blir for varmt.
På trinn 1 går den med 1,75 kw effekt. På trinn 2 går den med 3,5 kw effekt. Man kan altså velge om man vil kjøre den med full eller halv effekt. I tillegg har den trinnløs termostatisk temperaturregulering uansett hvilket effekttrinn den går på. Blir det varmere enn temperaturen du har valgt stopper den. Hva mer kan man ønske seg?
Mvh Bern
Jeg byttet min Wallas 3200 med en Eberspächer D4. Den varmer i fire trinn og bruker fra 7W-40W, og det snille strømforbuket gjorde at jeg monterte den inn i seilbåten min. Jeg brukte den gamle Wallas skorsteinen, da eksosslangen passet. Forbrenningslufta tas fra rommet den står i.
Etter å ha hatt den i ett år er jeg meget fornøyd. Tre andre i havna (seilbåter) kjøpte samme type på bakgrunn av mine positiver erfaringer med den. Det eneste negative jeg kan nevne er at du må ha tunga rett i munnen når du kopler det elektriske. Det er med mange koplingskjema, så du må finne det riktige. Du vil oppdage at en ledning skal bla. fordeles til tre steder uten at det er med utstyr (sukkerbit e.l.) for dette.
Pris kjøpt hos Maritim var på ca 14.000 (moneringsett inkludert).
Arne
Hvor kan jeg eventuellt få tak i den?
Uten at jeg har den minste anelse om hvilken duppeditt som brukes til Mikunien nevnt over, så er en mobiltelefon til båten som jeg har sansen for Yacht Watch fra Compulogic. Med NMEA-utgaven kan du f.eks. sjekke vind, vanntemp, temp i båten og batteri. Burde ikke være noe problem å styre et varmeapparat heller. Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Hei
Er dette en "duppetitt" som kan kobles til Ebersprëcher også?
mvh
giver
Termomarin
Får ikke til å linke rett inn til betjeningspanelene for Eber, men trykk på "Båtvarmere" i menyen på venstre side og gå helt ned på neste side. Velg "tilleggsutstyr, styringspanel ...."
M/Y Ellen Marie
Mvh Bern
Stemmer vel ikke helt, dersom det da ikke har kommet en ny modell i det siste - termostaten starter og stopper, ikke noe trinnløst der i gården. En del andre merker har det, og det fungerer OK, men jeg vil personlig holde en knapp på Mikuni likevel. Enkel og driftsikker teknologi, og real effekt, selv om den vil ha litt strøm
