Hvordan bruke DC strøm til strømforsyning for Thunderbolt PC?
Lucky Strike
Vår tekniske verden endrer seg raskt. Min laptop PC har skrantet litt det siste året, og i frykt for kollaps har jeg nettopp anskaffet ny. Når man gjør det, er det alltid ting som må gjøres om.
PC-en er som regel med i båten, både som backup navigasjonssystem og som kommunikasjonsmiddel. Den må da ha en ladekilde. På den forrige var det ganske greit, en ganske enkel PC strømforsyning fra 12V DC system til 19-20V DC enkel +/- strømplugg. Den nye skal lades via Thunderbolt USB-C port. Det står på PC at inngangsspenning er 20V. Det er det samme som på den forrige, men jeg leser på nett at man ikke ganske enkelt kan koble en USB C plugg til en strømforsyning og løse dette på den måten. Og siden det står at PC skal ha 20V, regner jeg med at man ikke kan bruke telefonløsningen, med en 12V til 5V USB omformer.
Jeg har jo inverter, men har ikke så lyst til å være avhengig  av den for å lade. En ekstra omformer bruker ekstra strøm.
Er det noen som allerede har løst dette? Det er jo også en aktuell problemstilling for bil.
En USB-C PD (Power Delivery) lader skal vel kunne løse denne oppgaven. PD utgavene leverer spenning opp til 20V mener jeg, så sant ‘forbrukeren’ ber om det.
Jeg har sak som ligner på denne, men du finner også egne uttak som kan monteres dersom du ikke ønsker å blokkere evt sigarettenneruttak. Bør vel ta 100W utgave. Står litt om de mildt sagt forvirrende standardene her: https://manhattanproducts.eu/pages/usb-c-pd-charging-everything-you-need-to-know
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! US $3.44  50% Off | Xiaomi 100W Car Charger Lighter PD Fast Charging For IPhone QC3.0 Mini USB Type C Mini Car Phone Charger For Samsung Huawei
https://a.aliexpress.com/_mPFhtss
Lucky Strike skrev for 4 timer siden:
Dette er enkelt. Sjekk hvor mange watt PCen trenger (ofte ligger de rundt 30-35, 60-65 eller 90-95 watt). Når du har watt-verdien så kjøper du én av to:
1. Egen PC-lader for sigarett-tenner, komplett med USB-C støpsel og spesifisert for (minst) samme watt-styrke som PCen trenger. Noe ala denne fra Lenovo:
2. En sigarett-tenner USB-C lader, hvor du plugger i en USB-C-kabel i både sigarettenner-adapteret og PC, som denne fra Anker:
Hvis du kjøper alternativ 2 så må du passe på at også USB-C kabelen støtter høy nok watt. USB-C kabler som følger med mobiler osv klarer ikke nødvendigvis mer enn 5v 15W før de får problemer.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Hadde ikke ville brukt et sigarettenner uttak for 65-100W. Kvaliteten på sigarettenner uttak og plugger er elendig, kan fort gå varmt. Sørg for å koble dette permanent til ledningsnettet i båten.
Brukte en liten inverter til å drive noen instrumenter, deler av pluggen smeltet. Har hatt lignende problemer i Pajeroen en gang to kjølebokser var tilkoblet, den ene boksen feilet og det begynte å ryke i uttaket. Ikke særlig gøy i en 1 måned gammel bil.
Denne her støtter PD QC 4.0 og kan gi 60W på USB C utgangen.
https://www.coolgear.com/product/usb-power-delivery-60w-high-power-industrial-adapter-charger-ccg3pa
Har en 2 pins Phoenix strømkontakt av høy kvalitet, vi bruker slike på jobb i produktene vi utvikler. Laderen aksepterer innspenninger fra 9 til 29V (altså kompatibel med 12 og 24V systemer)
PD QC 4.0 støtter 3,6 til 20V i steg på 20mW. PD QC 4.0 er bakoverkompatibel med 3.0 som støtter opp til 21V.
Ser den selges også av DigiKey i USA, noe som bør indikere god kvalitet. Chipsettet er fra Cypress (nå en del av Infineon) så det er bra saker. Støtter følgende ladestandarer: Apple Charge 2.4A | BC 1.2 | PD | PPS | QC 4.0 / 3.0 / 2.0.
Alle tips mottas med takk. Ser at et mer solid opplegg kan være bra. Men greit å få noe foreløpig i alle fall, så kan en jo holde litt øye med det for å se hvordan det funker. Med dagens dollar, frakt (som pleier å være svært dyrt fra USA) og moms på toppen av alt, så skulle det ikke undre meg mye om den dingsen kommer på en tusing+ til slutt. Kanskje det finnes noe lignende i Europa.
MIMA IV skrev 1 time siden:
Bare husk å kjøp en god USB-C kabel som støtter PD.
Angående dette: Det er mange kabler på f.eks. AliExpress som er merket med «100W», men jeg ville ikke stolt på enkelte av de billigste. Man bør sjekke reviews og kanskje legge litt mer penger i kabelen for å være sikker på at man får en kabel som fungerer som forventet.
Popeye70 skrev for 2 timer siden:
Bestilte fancy kabler fra Ali til en billig peng, men de dukka aldri opp :crazy:
Kjøper stort sett kabler lokalt.
ivar skrev for 1 time siden:
599,- for denne 65watteren fra Lenovo (samme som Popeye viser til tror jeg)
https://www.dustin.no/product/5011112082/65w-usb-c-dc-travel-adapter
Eller denne 100-watteren: Coreparts Bilstrømadapter (MBXUSBC-DC0004) | Dustin.no
Denne er den eneste Handicare har godkjent for montering i Politiets nyeste V90 CrossContry.
Handicare er de som monterer elektronikk i norske politibiler.
abbor skrev for 17 timer siden:
Ja, det er uheldig at disse sigarettennerkontaktene uten låsing er blitt standard, lenge etter at det ble slutt på å levere med sigarettennere i biler. Men jeg er også skeptisk til disse små fastmonterete runde strømforsyningene med så høye effekter. De får jo ganske dårlig kjøling, spesielt hvis de monteres i treplater,
J-Å skrev for 5 timer siden:
Jeg har både den innfellbare som linkes til over her, og en som plugges i sigarertenner-uttak.
Begge lader min relativt kraftige jobb-pc raskt, uten at laderen blir varm.
Kanskje det er likerettingen som skaper varme i 220V-laderen?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! NOK101.89  28%OFF | 83W PD Car Charger 12V 24V USB Outlet Laptop Motorcycle USB-C PD QC 3.0 USB Port Socket Waterproof with Power Switch For RV Car
https://a.aliexpress.com/_mOwquG4
On 11/19/2023 at 6:49 PM, shipahoy said:
Jeg har en slik. Har ikke testet på PC enda. https://a.aliexpress.com/_mrcf21W
Jeg har en slik som fungerer og en som sluttet å fungere da noen tråkket på usb-kabelen. Jeg har også en sak som ble kjøpt på en bensinstasjon i Polen for noen år siden (sigarettennerplugg) og en jeg kjøpte fra Kjell. Alle testet på flere forskjellige laptoper.
Og takka for det! Da jeg var i arbeid (har vært pensjonist i 18 år om 2 dager) og i et utviklingsprosjekt skulle ha en strømforsyning på eks. 5volt fra 10 - 20volt, var det å sette inn en MC7805 lineær regulator som svei av overskuddet og trengte kjøleribber for å bli kvitt varmetapet.
