Ratio landstrøm - må ha strømmåler
finnmarken
I havna der jeg har båten denne vinteren må jeg ha strømmåler. Jeg har Ratio landstrøm. Har vært på Biltema og kjøpt en billig strømmåler, men denne har vanlige støpsler.
Jeg trenger altså overgang fra Ratio-kabel (hunkjønn) til en kabel som går inn i strømmåleren og fra strømmåleren og inn i båtens kontakt. Finner Ratio hunkjønn, men ikke hankjønn.
Ja, litt vanskelig og forklare dette, men håper noen har forslag til løsning?
Joda @index, etter at jeg la meg i går kveld kom jeg på det. Egentlig flaut at jeg ikke kom på det før...:giggle:
Det stemmer det @BØstrøm, den eneste hankjønn jeg har funnet av Ratio er den som er i båten. De er forresten helt meningsløst dyre, ja det hunkjønnkontakten også:  https://www.maritim.no/ratio-kontakt-for-landstrom-16a-mp16-110 Måtte kjøpe en slik fordi jeg ikke vil ødelegge originalkabelen som også er fryktelig dyr: https://www.maritim.no/ratio-landstromkabel-p16-3x2-5mm-gul
Og selvsagt er de laget slik at de ikke passe sammen med de vanlige blå :confused: Hva er forresten galt med dem?
finnmarken skrev 24 minutter siden:
Det er ofte sånn at man ser seg blind på en løsning og ikke kommer på at det kan løses på en enklere måte. Jeg har gått i samme fella selv mange ganger;-)
BØstrøm skrev for 14 timer siden:
Hvis strømtrekket ditt er marginalt, kan du jo eventuelt kveile opp ledningen med Ratiokontakt ombord, og kjøre vanlig kabel fra den til land.
Sånn ville jeg gjort det.
Da kan du ha måleren på akterdekket under kalesjen og slipper å kjøpe fler Ratio-deler til fantasipris. Og den nye kabelen kan være kjekk og ha til mye annet også. For eksempel når du bruker elverktøy under båtpussen . .
finnmarken skrev 33 minutter siden:
Hva skal vi skylde på, alderen? :lol:
Det har jeg lenge forsøkt meg på, men når jeg "glemmer" husarbeid, tror ikke Trude på meg selv om jeg er 29206 dager "gammel", - tror jeg.
