Frøken Fryd Startet 28.Desember.2005 Del på Facebook Startet 28.Desember.2005 Noen som vet hva som må til for å bygge om mercruiser Bravo 2 drev til hydraulisk styring? Skal også montere autopilot når jeg kommer så langt... Sitér dette innlegget Link to post
Keiko Svart 28.Desember.2005 Del på Facebook Svart 28.Desember.2005 Hei Det ser ut til at du mangler det meste.. Du trenger to rattpumper, sylinder, ventilene for å styre oljen, servopumpen og masse slanger. Dette tror jeg blir dyyyrt hvis du skal kjøpe det i løs vekt hos den lokale Mercruiser forhandleren. Prøv å finne noe som er komplett og kassert. Det må jo være noen som kasserer disse "billige" Amerikabåtene som bruker Bravo drev. Dette går i olje, så det overlever nok både motorer og drev.. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 28.Desember.2005 Del på Facebook Svart 28.Desember.2005 Telmo Control a.s.leverer det du skal ha, tror jeg betalte ca 10.000 for alt sammen, to styreposisjoner. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 28.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2005 Er noe forvirret av med/uten servo, er det nødvendig med servo, hva om motoren hvor servoen er koblet til stopper, blir det da bare litt tyngre å styre? Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 28.Desember.2005 Del på Facebook Svart 28.Desember.2005 Er noe forvirret av med/uten servo, er det nødvendig med servo, hva om motoren hvor servoen er koblet til stopper, blir det da bare litt tyngre å styre? Jeg har servo i tillegg, men tror ikke det er nødvendig da båten er nesten like lett på rattet uten at motoren går. Brukte servoen kun for det den var med da jeg kjøpte motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 28.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2005 Ja jeg vet ikke jeg, regner med du ikke har prøvd uten servo i fart. Med tanke på autopilot er det kansje like greit med en pumpe som går hele tiden?! Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 28.Desember.2005 Del på Facebook Svart 28.Desember.2005 Ja jeg vet ikke jeg, regner med du ikke har prøvd uten servo i fart. Med tanke på autopilot er det kansje like greit med en pumpe som går hele tiden?! Tror vel egentlig ikke det, hydraulisk er kraftige saker. Sitér dette innlegget Link to post
Keiko Svart 28.Desember.2005 Del på Facebook Svart 28.Desember.2005 Titt tei.. Ramlet ut et lite øyeblikk Du trenger ikke servo på Bravo II. Har vært eier av et bravo III, det fungerte uten servo. Bare kjøp en sylinder som er stor nok, så blir det bedre å kjøre enn med den "heste servoen" som var på BravoIII. Den var så kraftig at den sikkert kunne kjøres med en tannpirker. Bravo II har bare en propell, så den er mye lettere å svinge. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 28.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2005 Legger til at det dreier seg om to stykk bravo II Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Ja jeg vet ikke jeg, regner med du ikke har prøvd uten servo i fart. Med tanke på autopilot er det kansje like greit med en pumpe som går hele tiden?! På min båt var der samme opplegg men 1 motor/drev. Servopumpa var ikke koblet til så det var bare vaieren fra rattet og bak. Det var lett når en lå i ro. Jeg har prøvd i fart. Det var farlig det. SKikkelig muskel servo. Måtte ta i til eg var omtrent blå i trynet. Slapp jeg rattet tok jeg en 90 graders sving noe som var rimelig skremmende. Skiftet til Hyd styring med slanger og heile ruklet. Ca 8000,- Mener det var fra Maritim.no Fungerer prikkfritt i dag. Men vet ikke hvordan en setter på autopilot. Eller om det går ann. Jeg bestilte til Bravo drev. Og det går om hverandre uansett om det er Bravo 1-2 eller 3. Dette kan forhandleren. Så må du velge deg som sagt en som er sterk nok til ditt oppsett. Og velg en med få odreininger fra side til side. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Frøken Fryd Svart 29.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Skiftet til Hyd styring med slanger og heile ruklet. Ca 8000,- Mener det var fra Maritim.noDen hydrauliske styringen du har nå har ikke servo med andre ord?Må isåfall ha en reverserende pumpe for autopilot såvidt jeg vet. Sitér dette innlegget Link to post
Pilot108 Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Enten det, eller en pumpe som går hele tiden, og magnetventiler som styres av joystick / autopilot. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 29.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Enten det, eller en pumpe som går hele tiden, og magnetventiler som styres av joystick / autopilot.Tror det siste er å foretrekke ja. Sitér dette innlegget Link to post
Keiko Svart 4.Januar.2006 Del på Facebook Svart 4.Januar.2006 Bare en jeg kom over Finn kode: 6786835 Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 4.Januar.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Januar.2006 Bare en jeg kom over Finn kode: 6786835 Takker for den, har prøvd å finne dokumentasjon på hvilke deler jeg trenger, kjenner du til dette? Sitér dette innlegget Link to post
borre16610 Svart 4.Januar.2006 Del på Facebook Svart 4.Januar.2006 Etter min oppfatning trenger du i tillegg til annsonsert del: Enten mekanisk styrekabel, eller en hydraulisk styring. Det siste er egentlig smør på flesk, men det blir noe mindre slark- og 0 feedback Børre Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 4.Januar.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Januar.2006 Etter min oppfatning trenger du i tillegg til annsonsert del: Enten mekanisk styrekabel, eller en hydraulisk styring. Det siste er egentlig smør på flesk, men det blir noe mindre slark- og 0 feedback Børre Vet ikke hvor enkelt det er med mekanisk styring på denne sylinderen når en har to posisjoner.Skulle gjerne sett noe dokumentasjon med partnummer på hve jeg trenger Sitér dette innlegget Link to post
Keiko Svart 4.Januar.2006 Del på Facebook Svart 4.Januar.2006 Hei. Jeg vet ikke om hvor det finnes noen med peiling på hvilke deler og delenummer som trenges for at du skal få dette sammen. Men det beste tror jeg er å finne en båt som har dette opsettet, så kan du ta noen bilder og begynne letingen av deler. Nå vet jeg vet ikke om du har skjønt hvordan styringen er bygd opp? Har du servostyring så har du et lukket hydraulisk system som har en hydraulikkpumpe på en av motorene dine. Denne pumpen må monteres på reimene, med de rette festene. Dette er noe som jeg ikke ville prøvd å lage selv. Pumpen ser ut som den samme som står på alle andre Amerikanske motorer (biler).. men om det er det Denne pumpen kjører oljen inn på de ventilene som er på bildet i annonsen. Det bør også være kjøling på oljen (tror det). Nå kommer du til den hydrauliske styringen på styreposisjonen som skal påvirke disse ventilene. Det er et eget system som har som jobb å bestemme om du skal til styrbord eller andre styrbord side. Her kan du nok bruke Teleflexen som du har i dag, men hvordan de kobles sammen med resten, og hva du trenger aner jeg ikke. Det vil nok fungere for det er vel to styreposisjoner nå også? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 4.Januar.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Januar.2006 (redigert) Det vil nok fungere for det er vel to styreposisjoner nå også? Takker for svar, i dag er det to styreposisjoner med teleflex ja, de går med hver sin vaier ned til motorrommet.Servo er nok helt unødvendig tenker jeg, båten har jo tidligere vert styrt mekanisk. Må nok ha meg en tur ned og ta noen flere bilder som viser detaljer, den sylinderen som er vist på finn har bare tilkobling for en vaier så vidt jeg leser bildet. Jeg forstår det slik at denne har kun med servostyring å gjøre (som jeg ikke trenger). stod endel på Telmo sine sider også. Redigert 5.Januar.2006 av Bayliner 3258 1996 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Keiko Svart 5.Januar.2006 Del på Facebook Svart 5.Januar.2006 Hei Skal du montere styring uten servo, så er det plankekjøring... Jeg har utført det selv, og dokumentert det med bilder.. Men,,, min bedre halvdel forlangte opprydding på dataen, så alle båtbilder av solgte båter ble slettet Sånn er det når man er herre i eget hus! Sorry, men det er vel andre som har bilder av Bravo II med hydraulisk styring. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 5.Januar.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Januar.2006 Var i båten i kveld, bekmørkt var det, kunne ikke se en noe, men jeg tok noen bilder med blitz, skal legge ut her snart om det er noe å se på Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 5.Januar.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Januar.2006 (redigert) Da har jeg knipset noen bilder her: Det første viser en eller annen dings som sannsynligvis har stått tilkoblet servopumpen på motorene, er vel bare å dumpe den eller? Det neste bildet viser hvordan de to teleflex kablene og servosylinderen (?) er sammenkoblet. Er vel mulig og fjerne det hele og montere en ny syliner, for eksempel en Seastar 5332? Redigert 6.Januar.2006 av Bayliner 3258 1996 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
EIK Svart 6.Januar.2006 Del på Facebook Svart 6.Januar.2006 Det første viser en eller annen dings som sannsynligvis har stått tilkoblet servopumpen på motorene, er vel bare å dumpe den eller? Hei Dette er jo komplett servo til bravo drevet ditt, bare koble hydralikkpumpen på motoren til servoen og bruk styringa som den er. Klart det er sikkert bedre med nytt hydraulisk styreanlegg men det koster. Jeg har akkurat samme styringa som du og er meget fornøyd med den, få omdreininger og lett styring. Bakdelen med denne styringa må være at begge styreposisjonene følger hverandre. Jeg brukte også opp igjen gear/gass betjeningen som også følger hverandre. Bruk heller pengene på noe annet Sitér dette innlegget Link to post
bernt2858 Svart 6.Januar.2006 Del på Facebook Svart 6.Januar.2006 Jeg ser du har Bravo 2 mekanisk styring for to posisjoner. Jeg hadde det samme på min Bayliner 2858. Da jeg monterte i ny motor (Steyr 256) måtte jeg skifte til hydraulisk styring fordi det fysisk ikke var plass til motoren med de to mekaniske styrepinnene (turboen til Steyeren vil ta ned i den øverste. PS Med Steyr 246 er det plass (har mindre turbohus) Jeg kjøpte Sleipner sitt opplegg. Dette passer rett på innfestingen i ditt eksisterende drev. Du må dog kutte av øverste delen av holderen (den styrepinnen til øverste teleflex er festet i). Jeg tror Sleipner har opplegg for to motorer med to styreposisjoner også. Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 7.Januar.2006 Del på Facebook Svart 7.Januar.2006 Takker for svar, i dag er det to styreposisjoner med teleflex ja, de går med hver sin vaier ned til motorrommet. Servo er nok helt unødvendig tenker jeg, båten har jo tidligere vert styrt mekanisk. Ville ikke vært så brennsikker på akkurat det. Bravopakkene har hydraulisk servostyring som standard. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
