Lithium startbatteri svikter etter 3 sesonger
Indy
Indy skrev 4 minutter siden:
Må innrømme at jeg har ikke målt spenninger.
Da ville jeg definitivt begynt der. Bruk gjerne to multimetere. Lag deg lange ledninger med krokodilleklemmer, slik at du får satt på klemmene der de skal være, og plassert instrumentene foran deg der du står når du starter motoren. Vet ikke hvordan disse batteriene oppfører seg i forhold til et blybatteri, men jeg ville også prøvd med en batteritester som måler CCA hvis det er mulig på disse.
