Ford/sabb 2722E, tilgang til timing hjulene
Andyprosjektet
Hei
Jobber med og få tilgang til tannhjulene på min ford/sabb 2722E
Noen som har erfaring med å få av hjulet på bildet? Dette må av for at jeg skal komme til og få av dekk platen for timingen på diesel dieselpumpen mot motoren (tror jeg) ganske ny på disse dieselmotorene.
Kommentar fra moderator:  Motortype lagt til i tittelen, sjekk reglene.
Du mener vel reimhjulet? Får å få av reimhjulet så skal senterbolten skrues av. Så er det å sause det inn med rustløser. Neste blir å rikke det ut med feks to store skruejern. Hvis ikke det går så må du frem med en avtrekker. På noen reimhjul er det laget slik at man skru inn 2 bolter for å trekke av reimhjulet. Dette må du sjekkes opp om det er mulig, slik at du ikke ødelegger noe.
