Ford/sabb 2722E, tilgang til timing hjulene
Andyprosjektet
Hei
Jobber med og få tilgang til tannhjulene på min ford/sabb 2722E
Noen som har erfaring med å få av hjulet på bildet? Dette må av for at jeg skal komme til og få av dekk platen for timingen på diesel dieselpumpen mot motoren (tror jeg) ganske ny på disse dieselmotorene.
Kommentar fra moderator:  Motortype lagt til i tittelen, sjekk reglene.
Du får begynne med å sette motoren i grunninnstilling. På svinghjulhuset er det en inspeksjonsluke der du har tilgang til gradene på svinghjulet. Den skal settes på 20 grader før øvre dødpunkt med kompresjon på sylinder nr.1. På dieselpumpa er det et hull som man bruke adapter til. Her kan man bruke en passende bor til.
Hei, tusen takk for tipset da vet jeg hvor jeg skal lete? nei i utgangspunktet så er det ikke plass til noen ting, så motoren er nok litt for massiv for en andy 25, men siden jeg bygger den så og si på nytt, så har jeg laget mange lure inspeksjons luker for fremtiden?? så kommer greit til det meste nå?
Du må få med  hvilke motor det er snakk om i emnetittlen ....
Da tennene er skråstilt forskyver de seg en tann ved montering
manualene ligger  i arkivet
FORD 2720 SERVICEMANUAL PART1 977199
FORD 2720 SERVICEMANUAL PART2 977199
Takker Roger, jeg gjorde det nå ettersom at telefonen min ikke klarte og åpne di filene, veldig mye nyttig informasjon, men stod ikke beskrevet hvordan jeg får av svinghjulet, skjønner ikke helt hvordan jeg skal få motoren tilbake i grunn stilling uten at det går av?
Du mener vel reimhjulet? Får å få av reimhjulet så skal senterbolten skrues av. Så er det å sause det inn med rustløser. Neste blir å rikke det ut med feks to store skruejern. Hvis ikke det går så må du frem med en avtrekker. På noen reimhjul er det laget slik at man skru inn 2 bolter for å trekke av reimhjulet. Dette må du sjekkes opp om det er mulig, slik at du ikke ødelegger noe.
Selvfølgelig mener jeg reimhjulet? Men ja da må senter bolten av først har bolter som må inn først før lageret tar av sted? prøver og lese meg frem til det meste, men motoren er så gammel at få kan dette lenger virker det som. Takker igjen for svar Tacan?
