Motordeksel til mercury 3/3.2L (225-300) stjålet
Eika
-morten- skrev for 2 timer siden:
Ja skjønner godt disse blir stjålet!!   forrige eier har kjørt opp motoren uten å ta frem støydekselet på min, så har lyst til å bytte ut. Dekslet koster 14000 nok!! får faktisk en veldig bra jolle for det dekselet!
Hvis du får disse dekslene for 14, så er det ett kupp :)
Det lages ikke alien til store optimax'r, bortsett fra de jeg og mike nass lager. Såvidt jeg vet, er det kun 4 sånne deksler i Norge med sort gelcoat og ett i carbon
Nei jeg har Suzuki 300, helt enkelt originalt cover!
Det har blitt stjålet i Kragerø, siste halvåret.
På orginale deksel i høy fart (over 70-80knop) så suger de orginale dekselene inn saltvann i luftinntakene bakpå motoren, med disse dekselene så trekker de inn luft forann, med cold air intake så får man pressa ekstra luft inn i motoren så det gir noen ekstra hester
Jeg har kjøpt formene og rettighetene til det europeiske markedet på disse dekslene
Hakkannen skrev for 4 timer siden:
Får virkelig håpe dekselet dukker opp igjen, og at det er uskadet! Må samtidig si at det er et nydelig design på dette dekselet, hadde jeg hatt en slik motor skulle den ha sett slik ut?
Det var ett deksel jeg hadde kassert pga støpe feil (kronglete form å støpe i), men det som var det viktigste for meg var å fjerne all glede tjuven hadde av dekselet :)
Hvis du kjøper deg en 3/3.2L optimax, så vet du hvem du skal ta en prat med, for at motoren din skal se sånn ut :)
