JRK Startet 5.Desember.2023 Link til dette innlegget Startet 5.Desember.2023 Har en Axiom +12 til Flybridge. Tenker ettervert og investere i en Axiom 12 RV i cocpit og kanskje en digital radar. Vil man kunne se sonar bilder på begge plotterne, eller bare på RV? Kan man se radarbilder på begge plotterne? Det er jo GPS motager i begge plottere. Vil begge plottere nyttigjlre seg de beste posisjonsdataene? Eventuelt om GPS ryker i en av enhetene? Har Navionics kart i den ene og vurdererer Lighthouse i den nye. Kan plotterne hente kart fra hverandre. Eventuelt trnger man bare en kartbrikke? Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 5.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2023 Om du setter den som er RV som Master, og kobler begge plotterene sammen med en Raynett kabel, så deler de all informasjon. Da kan du kjøre radar på WiFi så klarer du deg uten RNS Switch som du må ha om du vil kable radar. Du kan klare deg med ett kart i Master. Eller ett i hver plotter. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
JRK Svart 6.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2023 Takk så mye for svar Benji Sitér dette innlegget Link to post
Ingper Svart 7.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2023 Planera för att koppla in radarn via kabel, inte WiFi. Jag är inne på min tredje radar Q24 efter bara 50h användning eftersom WiFi slutat fungera helt eller fått väldigt dålig uteffekt/räckvidd på alla (ner till 1/1000 av den nominella) så de fått bytas ut. Den tredje jag fick nu i somras var dålig redan från början och nådde knappt 4m ner till instrumentet, men Raymarine kommer inte byta ut dem mer på garantin då de säger att de inte någonstans garanterar en viss räckvidd eller uteffekt på WiFi i sina tekniska data. Och det stämmer. På deras egna forum skriver de dessutom att räckvidden kan vara så låg som 3m "om installationen inte är optimal", så visst känner de till problemet. Jag har nu givit upp och dragit en nätverkskabel upp till radarn. Flera installatörer jag talat med har också bekräftat att man inte skall räkna med att WiFi fungerar tillräckligt bra på Q24-radarn, utan dra en kabel från början. (Nu FINNS det säkert många som har fått ett fungerande Q24-exemplar och där WiFi fungerar. Men om du vill slippa problem så dra en kabel, för WiFi i leksaker verkar tyvärr ha bättre kvalitet än på en radar för 20.000:-) Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
Gullfisk Svart 7.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2023 Har ikke erfaring med produktet @Ingper , men har tenkt det samme når jeg ser på ny navigasjon. Erfaringen med wifi generelt tilsier at det ikke er det jeg vil være avhengig av når jeg trenger radaren. Mener også det finnes en forgrening til å bruke eksisterende radarkabel til ny quantum radar @Benji Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 7.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2023 A80308 Gullfisk skrev for 6 timer siden: @Benji Da tenker du nok på varenummer A80308 Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Gullfisk Svart 7.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2023 Benji skrev 29 minutter siden: A80308 Da tenker du nok på varenummer A80308 Ja, var den jeg tenkte på. Men det står digital radar, så kan vel kanskje ikke bruke radarkabelen som går til C120 som jeg har i dag? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 7.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2023 Vær obs på at Quantum selges som både Wifi only å Wifi/kabel. Har sjøl en Wifi only, men har ikke mer enn 2m opp til den, da den sitter rett over kalesjen. Men mer generelt, så er det ikke noe super kvalitet på utstyr fra Raymarine, å håpløse service, hvor utstyr må til UK for fiks. Er plan å hive ut både Axiom å Quantum før neste sesong. Axiom har vært inne på rep flere ganger, sjøl om den er kun 3 år gammel nå. Så byttes den ikke før sesong, så er det for at den kun skal brukes som ren radar. Bruker Orca som hoved plotter, med alt koblet opp via N2K, å vurdere nå å bytte Ipad ut med Samsung galaxy Tap S9 ultra på 14,6". Så kan axiom evt stå å kjede seg til været tilsier radar bruk. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
JRK Svart 7.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2023 Takker for nye svar :) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2023 Med det jeg leser her, mulig Garmin ikke er så ille allikevel. Radaren har i hvertfall ramla og gått i 10 år. Overføring via vanlig nettkabel. Ray autopilot har kjørt like lenge, funker også helt utmerket til mitt bruk. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 8.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2023 Nå kan ytelsen på alle Garmin radarer karakteriseres fra dårlig til elendig. Ikke er de kjent for god pålitelighet heller. Ytelsen på Raymarine er bedre, men må kobles med Ethernet, men det er Furuno og Simrad (Lowrance og B&G har samme radarer som Simrad) som har klart best ytelse. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2023 Da er sikkert min i kategorien dårlig. På flatt vann plukker den opp fiskebøyer ned til håndball størrelse. Dessuten kommer staker også klart frem. Og da er det godt nok for meg. Radaren min snakker via Ethernet. Og dessuten har det nok skjedd et og annet innen elektronikken på 10 år. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 8.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2023 Det har skjedd svært mye på 10 år, men jeg har hatt Raymarine RD418HD Digital fra 2010 og Simrad 4G fra 2012, begge i en helt annen klasse enn samtidige Garmin, halvlederradaren Simrad 4G var på den tiden i en helt egen klasse. Det er statig diskusjoner på THT forumet om hvor dårligeGarmin radarer er. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2023 Jeg ser jo det på videoer fra andre båter at min Garmin er på T-Ford stadiet. Men det er nå slik at har du begynt med dritten, blir det for dyrt å skifte ut hele pakka. For det er vel fremdeles slik at programmeringen i plotterene er slik at radarer ikke snakker på kryss med andre fabrikater. Som Simrad radar med Garmin plotter. Og en Simrad radar koster vel 50 % mer enn en Garmin. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Har 2 plottere fra 2016, samt Quantum radar. I tillegg kamera fra 2014/15. og RMK betjeningspanel ved spakene. Den ene plotter fikk touch feil, og hoppet og skiftet pos hele tiden. Samt mye lyd. Skiftet den i sommer til Axiom 12+ etter anbefaling. NB: Nye + er heldigital, og da mistet jeg radar signal på FB, samt visning av kamera. Har Raynet kabel mellom plottere. Det er kun Pro versjonen som er både analog og digital. Så skulle jeg beholdt visning av radar de kameramåtte jeg skiftet ut begge. Og skulle jeg beholde kamera, måtte jeg hatt Pro versjon. Det sto st det skulle fungere, men det gjør det ikke. Så obs på dette. Nå har jeg bestilt en ny 9’ fra Raymarine til å ha i en skjærgårdsjeep. Dette er type Element 9, en rimelig utgave. Blir spennende å teste ut denne. Det er vanvittig lave priser på båt elektronikk nå. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
abbor Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Quantum er da selvsagt digital, alle Raymarine radarer introdusert 2010 eller senere er digitale. Siste MFD som kunne bruke analog radar var E Classic som ble introdusert i 2005. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Quantum er digital, men bruker du A 125 nede, og en Axiom oppe på fly, må du velge. Jeg har har da valgt nede. Axiom og A serie snakker ikke sammen, så du får ikke radar på begge pos, selv med raynet. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
abbor Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Dårlig kompabilitet mellom produktgenerasjoner er noe Raymarine er kjent for. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 13.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2023 abbor skrev for 17 timer siden: Dårlig kompabilitet mellom produktgenerasjoner er noe Raymarine er kjent for. Kommer til å koble en Axiom + 12, mot en gammel C120 og en C80 via ST/NG Kit. Disse er igjen koblet opp mot VHF og og AIS via NMEA, samt Raymarine sin st1/Nmea konverter hvor det finnes vind og GPS telegrammer . Alt dette er jo kjekt å få opp på Axiomen. Ingenting av dette er highspeed telegrammer, så håper det går. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 13.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2023 JRK skrev 1 time siden: Kommer til å koble en Axiom + 12, mot en gammel C120 og en C80 via ST/NG Kit. Disse er igjen koblet opp mot VHF og og AIS via NMEA, samt Raymarine sin st1/Nmea konverter hvor det finnes vind og GPS telegrammer . Alt dette er jo kjekt å få opp på Axiomen. Ingenting av dette er highspeed telegrammer, så håper det går. Vil ikke fungerer. C serien har en helt annen software enn Axiom. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
JRK Svart 14.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2023 Kan hende du har rett Benji, men håper du tar feil. Her snakker vi jo bare om Seatalk 1 telegrammer som skal skal konverteres til NG telegrammer via en Seatalk 1 til Seatalk NG konverter. I dag har jeg jo allerede en Seatalk 1 til Seatalk NG konverter som overfører et ng signal fra en GPS antenne til C-serie plottere. Så denne veien fungerer jo konverteren. Så får vi se om den er like bra på og overføre motsatt vei. Kommer tilbake når dette er koblet opp. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 14.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Desember.2023 JRK skrev for 2 timer siden: Kan hende du har rett Benji, men håper du tar feil. Her snakker vi jo bare om Seatalk 1 telegrammer som skal skal konverteres til NG telegrammer via en Seatalk 1 til Seatalk NG konverter. I dag har jeg jo allerede en Seatalk 1 til Seatalk NG konverter som overfører et ng signal fra en GPS antenne til C-serie plottere. Så denne veien fungerer jo konverteren. Så får vi se om den er like bra på og overføre motsatt vei. Kommer tilbake når dette er koblet opp. Om det bare er Seatalk du skal ha, vil dette nok gå. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
JRK Svart 22.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2023 Bekrefter etter test at dette fungerer. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 15.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2024 Har en Arimar Smart Sensor 20-386-03, som er koblet til en Raymarine C120. Kan denne snakke med Axiom RV via kabelovergang, eller må jeg bytte giver? Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 19.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2024 Nyttig info og erfaringer her. Jeg har planer om å bytte ut alt, kanskje beholde gammel Garmin 4010 på fly der alt fungerer og vises på skjerm; fart, posisjon, kurs, og dybde, og bare kjøpe nytt "nede" med radar kun på den evt nye 12" skjermen. Trådløs radar er altså ikke optimalt? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
