Hvordan koble til en ekstra skjerm til en eksisterende Garmin GPS map 4010
Hekri
Har en eldre Garmin GPS map 4010 på flybridge - ønsker en "tvillingskjerm" ved styreposisjon nede.
(Der er det en gammel Geo-Map som ikke funker - sendes til destruksjon).
Noen som vet om det er mulig å koble til en ekstra skjerm og få det til å funke uten å bytte alt, eller må det finansieres bunker med båtpenger til alt utstyr helt nytt?
(nederste bildet blir opp-ned uansett hvordan jeg lagrer det....)
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Den støtter Nmea og ethernet. Skal du kun ha en "slaveskjerm" så har den VGA output.
/frode
Redigert av Blouberg
typo (see edit history)
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
En fyr hos Garmin (båtmessa Aker brygge) sa at jeg måtte ha en 4010 skjerm, ellers ville dette ikke funke.
Og det er vrient å få tak i, så han var jo svært interessert i å selge nytt....
Da skal jeg se hva Hulda har av kabler og evt utstyr.......
abbor skrev 55 minutter siden:
Ja, du trenger an gammel GPSMap i 4000 serien for at dette skal virke.
Også om du kun ska bruke VGA out? Høres snodig ut
@abbor, tror du dette vil funke med en av skjermene som @Hulda tilbyr lenger opp i tråden?
Og hva er svaret på @Blouberg sine undringer?
Dette hadde jo vært knall og en rimelig løsning, selv om det er jæ... trangt å trekke kabel ned.....
abbor skrev 1 time siden:
Ja, da er det vel bare å gjøre det. Men da er vi på et teknologinvå jeg ikke gidder å engasjere meg.
Neivel.. (:
For info ligger det to stk. GPSMap 4010 på Finn i dag , den rimeligste til 3000,-
For å _kopiere_ skjermbildet (søk på internet) :
Displaying Video from a Garmin Marine Chartplotter on a Television or Marine Monitor
Some Garmin chartplotters are able to output video to an external monitor. The following series are the only devices capable of outputting video:
GPSMAP 4xxx series  (m.fl.)
To display the video, the external monitor will need to either have a VGA input using a 15 pin connector, or DVI input in the case of the GPSMAP 74xx/76xx series and 8xxx series. To achieve the best visual quality, the monitor will need to be compatible with multi-sync and will need to have the following resolutions available, depending on which device is connected to it:
If using a GPSMAP 4010 or 4210
SVGA (800 x 600)
The 3xxx, 4xxx, and 5xxx series devices can use the same video output cable. This Audio/Video cable should come packaged with the chartplotter.
https://www.garmin.com/nb-NO/p/13395/pn/010-11091-00
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Men er det noe poeng å kun ha en slaveskjerm nede hvis du ikke kan endre kartvisning (zoome ) eller liknende uten å krabbe opp på toppen og trykke på knapper?
Hva med en brukt Ipad og Navionics Boating App? Da har du omtrent samme størrelse skjerm men med høyere oppløsning, autoruting, oppdatert kart osv. NB: For å få kartapp til å funke må Ipad være av typen som har åpning for simkort.
Det er klart et manglende poeng @HansH hvis opplegget ikke kan  brukes fra begge styreposisjoner.
Som du ser på øverste bildet har skipperinnen en pad med Skippo - Gule sider sjø, som brukes nede. Men dette er så dårlig i forhold til GPS map.
Hvis skjermene ikke kan styres individuelt må dette løses på annen måte. Vi har jo tenkt oss utafor Oslofjorden før hele skuta må byttes ut.
Selv om jeg er såpass gammal at jeg er vant til papirkart og blyant mv., ser jeg absolutt at elektroniske sjøkart har funksjoner som ikke finnes på papir.
Da må kanskje sparegrisen knuses?
4000-serien er sammenkoblet, som mine 4012 og 4009, er meget fleksible. Den ene styrer den andre helt sømløst. En plotter kan kjøres uten at den andre behøver å startes. Det er ingen 'protokoll' som bestemmer hvem som må startes først. De er mer fleksible enn senere versjoner. På mine 12xx, må den ene være hovedstasjon. Denne må startes først, hvis brudd på prosedyren, fryser hele systemet. Alt må slås av og restartes.
Din Garmin GPSMAP 4010 er utstyrt med 3 stk GARMIN MARINE NETWORK-porter på baksiden. Det betyr at du skal kunne koble sammen flere skjermer samt f eks ekkolodd, radar mv i et Garmin Ethernet-nettverk.
I prinsippet skal da kabler som avbildet under kunne benyttes.
Utfordringen kan være å trekke selve kabelen fordi kapslingen har såpass stor diameter at det kan bli trangt å få gjennom et trekkerør. Strengt tatt er det jo bare på plotteren oppe du trenger IP-tettignen (vanntett). Dersom det blir for trangt kan du f eks kutte av dette gjengepartiet slik at den blir lettere å trekke, forutsatt at du starter på fly og trekker ned til styrepos nede.
Jeg har trukket nokså mange ekstra kabler opp og ned på min, og det er ofte knotete å komme til. På min har jeg et punkt bak sofaen i stuen hvor jeg ofte åpner opp og kan da "hjelpe" kablene derfra hvis det er vanskelig å dra igjennom med trekkefjæra fordi alle forbindelser mellom nedre styreposisjon og flybridge går forbi inni skottet bak sofaen. Har da sprettet opp trekkerøret for å komme til kabel inni. I tillegg er trikset å spraye rikelige mengder med silikonspray inni trekkerøret. Gjør det nokså kontinuerlig når du fører trekkefjæra igjennom slik at den har et glatt felt å skli på når du skal trekke tilbake med kabel tapet fast i enden.
HansH skrev 16 minutter siden:
Stolpen er trang!
Jeg må få tak i utstyret først, og koble og se at det funker før jeg trekker kabel.
Med en mild Mars og april og en vifteovn og eber'n, kan dette løses.
Hvis ikke arbeidslysten tar tak tidligere.
Skal prøve å få skipper til å ta noen bilder underveis i prosessen.
Takk for alle gode tips og råd!
Jeg kommer sikkert tilbake med flere spørsmål!
Når du er "sørpå", @Hulda , ta gjerne bilde og diameter av pluggen. Null hast.
Morsomt om vi kan få dette til uten at det vil koste skjorta.
Det er en gammal men ok båt, som har noe etterslep av vedlikeholdsbehov som jeg prøver å ta igjen sakte og sikkert.
Penga har en tendens til å renne fortere enn jeg jobber meg gjennom skuta.....
