Bitteliten Startet 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Startet 12.Desember.2023 Fikk melding feil 52 i dag. Så at det rant diesel under varmeren. Se bildene Diesel røret har ligget inntill eksos slangen. Vet noen om dette er normal installasjon? Montert av profft verft 2016ish. Er det noe som mangler her eller er feilmontert her? varmeren har vært mye i bruk så lenge jeg har hatt båten. Så dette har skjedd over tid. Bildene er opp ned her. Dette er bak alu lokket som er under selve varmeren Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Det er ganske likt på Eber D4. Tror problemet i ditt tilfelle er at eksosen er vinklet "feil vei" i forhold til inntaket på dieselen, så de kommer i konflikt. Eksosbøyen skal helst vinkles vekk fra slangen, ikke mot. Ikke helt heldig å hvile en dieselslange mot et glovarmt eksosrør. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
5nacks Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Oi, det så ikke bra ut. Synes eksos og dieselrør er nærme nok fra før. Her har de i tillegg krysset hverandre. Farlig installasjon som kunne ha endt i brann. Hvor er isolasjonen til eksosen!? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 12.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Ikke helt optimal denne her nei ?? jeg kan bruke ene skruehullet til lokket og stripse diesel slangen slik at den er 2-3 cm fra eksosen. Er det tilstrekkelig? jeg kan også bruke alu teip på diesel slangen kanskje? klarer ikke å vri eksos røret særlig, for da kommer det inntill det sorte røret bak Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 5 minutes ago, Bitteliten said: Ikke helt optimal denne her nei ?? jeg kan bruke ene skruehullet til lokket og stripse diesel slangen slik at den er 2-3 cm fra eksosen. Er det tilstrekkelig? jeg kan også bruke alu teip på diesel slangen kanskje? Jeg ville i tillegg isolert både eksos og dieselslange. Biltema har varmeisolasjon til kabel som skulle passe bra til dieselrøret. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Bitteliten skrev 30 minutter siden: Er det noe som mangler her eller er feilmontert her? Det ser hett forferdelig ut. Stripse disel og isolere eksosen. Må være noe som er feilmontert.... Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Bitteliten Svart 12.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Burde holde dette tenker jeg biltema er 6 timers flytur unna pt. men hvilken isolasjon har de? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Bitteliten skrev 7 minutter siden: men hvilken isolasjon har de? https://www.biltema.no/bil---mc/tuning/eksosror/eksosbandasje-aluminiumbelagt-52-mm-2000050150 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
sunnmøre Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Om det var ein proff som gjorde ein slik instalasjon....... ikkje bra! Sjølv med isolert drivstoffslange ville eg vore skeptisk. Du kan ev bruke slik isolasjon mellom eksos og drivstoff i tillegg: Link Biltema, med går nok an å få tak i alle stadar. Legg mange lag i mellom for å skape avstand/ luft.. Uansett, ein ganske så uggen løysing. Red. Eller det som Roger jo linka til Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Potensiell katastrofe. Eksosrøret når noen hundre grader. Og det kan være at det trenger å bli kvitt varmen for ikke å skade eksospakningen eller eksosrøret nedstrøms. Du må sørge for at dieselrøret får tilstrekkelig avstand. Installasjoen kvallifiserer ikke til pallplass. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Ville byttet plastslangen med kobberrør forbi eksosen. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Hulda Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Ikke godt nok. Eksosrøret til Bitteliten er snudd 180 grader feil. Jeg hadde samme utfordringen på Hulda. Løste forholdet ved å legge eksosrøret i en 360 grader bue over varmeren. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 12.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Tenker jeg skal lage et varmeskjold i tillegg til det jeg har nå. Jeg kan uten problemer holde på dieselslangen når varmeren går for fullt nå. ser nå at det siver litt eksos ut imellom bendet og det fleksible røret. Er det ok å bruke eksospasta her? https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/Eksosanlegg/eksosanlegg-universal/monteringspasta-130-g-2000017097 Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Gummien mellom plastslange og varmeren kan bøyes 90 grader slik at den svinger bort fra eksosen. Da får man nok avstand til eksosen og kan stripset plastrøret slik at det ikke vibrerer og slites hull på. Eksos lekkasje der er potensiell dødsfelle og må fikses så du er sikker. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Jens_P Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Hulda skrev 3 minutter siden: Ikke godt nok. Lettere å bøye et kobberrør og få det til å beholde ønsket fasong. Og å legge det med tilstrekkelig avstand til eksos. Men fordrer jo tilgang på kobberrør. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Bitteliten Svart 12.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 @Hulda det er montert som dette eksosen er ok nå. Stramma opp klemmer. Det blir et inspeksjonspunkt fremover dette ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Da sover jeg rolig :-) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 12.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 8-9 års drift 2000 timer. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 12.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Hulda skrev Just now: Da sover jeg rolig :-) Jeg og. Aldri med varmeren på. ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Samme her. Om så dynen fryser fast i skutesiden. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 12.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Ingen fare for det her jeg er ?☀️ Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2023 Ikke her heller. Ikke meldt mer enn 8 blå. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 13.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2023 Bitteliten skrev for 10 timer siden: 8-9 års drift 2000 timer. Egentlig utrolig at den har holdt så mange timer...må være kjølingen fra diesel som har hindret den fra å brenne hull tidligere... det der skal være det første jeg sjekker på min D4 når jeg kommer ombord i dag... Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 13.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2023 Bitteliten skrev for 10 timer siden: @Hulda det er montert som dette eksosen er ok nå. Stramma opp klemmer. Det blir et inspeksjonspunkt fremover dette ? Tenker du har vært heldig at dette ikke har tatt fyr. Godt med litt flaks. Den er ikke montert som bildet over, den må vel stå endesnudd da forbrenningsluft og eksos krysses. Derfor eksos krysser dieselslange. Burde ideelt sett vært snudd, men ville hatt mere varmeskjold, isolering og avstand hvis den skal stå slik. Et skjold minst 1cm fra eksosen, og isolasjon mellom skjold og slange feks. Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 13.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Desember.2023 Uansett, jeg synes at diesel tilførsel kommer nært eksos. Ting (plast gummi) som utsettes for varme over tid vil gjerne bli sprø og svekkes. Jeg innfører inspeksjon årlig ombord hos meg, hvertfall. Sier Eber noe om jevnlig inspeksjon? (Sover ikke med varmeren igang heller ) Sitér dette innlegget Link to post
