Ida Marie III Startet 16.Desember.2023 Link til dette innlegget Startet 16.Desember.2023 En kamerat av meg har en D5 i en Phantom 38 fra 2016, som fungere litt merkelig.. Den er med digital display, og problemet er at temperaturen på displayet må settes på minst 30 g for at den vil starte... Den starter da helt greit, går også helt fint, men selv om temperaturen i båten er under 20 grader, begynner varmeren å skru seg ned om han setter temperatur giveren på under 30g. Virker som denne giveren er feilt kalibrert... Noen forslag til løsning..? Vil det hjelpe å ta fra den strømmen en stund..? (svenskeknappen).. selvfølgelig ikke når den går.. Andre forslag..? Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 16.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2023 Dersom du har mulighet så få kjørt ein diagnose på den,vert enklere då. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 16.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2023 husky dane 85 skrev On 16.12.2023 at 17.14: Dersom du har mulighet så få kjørt ein diagnose på den,vert enklere då. Vis hele sitatet Ja, alternativet er at han går inn til forhandler for service.. han ville bare forhøre seg litt før.. håpte det var en kvikkfiks.. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 16.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2023 Er jo låv å prøva Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 16.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2023 Kan ligne på at ekstern temp sensor feiler. Varmeren vil da regulere ut fra sensor i elektronikken på varmeren, og i rommet varmeren står er det ofte mye varmere enn i båten ellers. Temp.sensoren kan enten sitte i regulatoren/displayet eller det kan være en selvstendig enhet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Ask Svart 17.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2023 Er sensoren nært noko varmt? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 17.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2023 Brigg skrev On 16.12.2023 at 19.00: Kan ligne på at ekstern temp sensor feiler. Varmeren vil da regulere ut fra sensor i elektronikken på varmeren, og i rommet varmeren står er det ofte mye varmere enn i båten ellers. Temp.sensoren kan enten sitte i regulatoren/displayet eller det kan være en selvstendig enhet. Vis hele sitatet Ja det er en slik mottaker på displayet, men han har aldri funnet en event løs sensor giver.. er det da mulig å fjerne mottakeren fysisk fra displayet..? Ask skrev On 17.12.2023 at 6.41: Er sensoren nært noko varmt? Vis hele sitatet Nei, ingen varmekilder i nærheten. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 17.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2023 @Ida Marie III Hvilken type regulator/display er det? Det er ikke montert ekstern temp.sensor i tillegg til displayet? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Ida Marie III Svart 17.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2023 Vi skal ned i båten hans i ettermiddag, da kan jeg ta et bilde av den.. Displayet ligner det jeg har til min D4 ombord oss meg Brigg skrev On 17.12.2023 at 9.23: Det er ikke montert ekstern temp.sensor i tillegg til displayet? Vis hele sitatet Jo, det er det han tror, men vet ikke hvor den event ligger...vist han har det da... Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 17.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2023 Det står endel i denne manualen, bla motstandsverdier for temperatursensorer på s9 (som kan måles med multimeter) og lenger bak hvilke kontakter en evt ekstern temp sensor er koplet til. Er kanskje mulig å ‘lete’ etter den eventuelle eksterne sensoren den veien, dvs hvis det ikke er koplet til en sensor i riktig kontakt så finnes den vel ikke. https://sbo.sailboatowners.com/downloads/Hunter_gen_58300553.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 17.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2023 Dette er displayet... ikke helt make til den jeg har på min D4.. Sitér dette innlegget Link to post
BMF Svart 17.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2023 Sensoren må være forbundet forkert. Alternativt prøv dette trick uden sensor. Husk off/on på 5 amp fuse på varmeren. https://www.youtube.com/watch?v=UV5_1QvsqY8A Sitér dette innlegget Sejlerlivet skal vurderes over flere sæsoner + Glæden ved at sejle er glæden ved at glæde sig Link to post
Brigg Svart 17.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2023 Den sorte saken rett over displayet er ekstern temp.sensor Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Ida Marie III Svart 17.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2023 BMF skrev On 17.12.2023 at 14.55: Sensoren må være forbundet forkert. Alternativt prøv dette trick uden sensor. Husk off/on på 5 amp fuse på varmeren. https://www.youtube.com/watch?v=UV5_1QvsqY8A Vis hele sitatet Vi forsøker det der i morgen, fikk ikke gjort noe i dag... Brigg skrev On 17.12.2023 at 15.28: Den sorte saken rett over displayet er ekstern temp.sensor Vis hele sitatet Ja, det var det jeg tenkte.. vi fikk ikke tid i dag, forsøker i morgen.. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 18.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2023 Da testet vi "svenskeknappen" tok sikringen, ny start, men ingen forskjell.. Løsningen blir nok en service oss forhandler.. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 18.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2023 Er da ikkje 2 sikringar? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2023 Dersom feilen ligger i ekstern sensor eller i tilkoblingen av denne vil det neppe hjelpe å levere inn varmeren. Som regel leverer man bare selve varmeren, og om feilen er igjen ombord finner ikke verkstedet noe feil. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
husky dane 85 Svart 18.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2023 Der som ein kjører diagnose i båten så vil ein få feilkode . Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2023 Også dersom årsaken er at ekstern temp.sensor feiler? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Brigg Svart 18.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2023 Reperasjon og feilsøkingsmanual for D5 litt ned i denne tråden i dokumentarkivet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
husky dane 85 Svart 18.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2023 Eg trur ein kan feilsøke på heile systemet,lenge sia eg brukte dette utstyret, Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 19.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2023 Viser den rett aktuell temperatur i displayet? Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 19.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2023 Prøv med ny sensor og display får sikkert låna dette av forhandler Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 19.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2023 husky dane 85 skrev On 18.12.2023 at 20.41: Er da ikkje 2 sikringar? Vis hele sitatet Jo, stemmer vi tok ut begge for å legge den død...men det forandret ingenting. Er den ene sikringe for den eksterne giveren ?? i så fall kan vi forsøke å teste med den ute av drift.. Brigg skrev On 18.12.2023 at 21.19: Dersom feilen ligger i ekstern sensor eller i tilkoblingen av denne vil det neppe hjelpe å levere inn varmeren. Som regel leverer man bare selve varmeren, og om feilen er igjen ombord finner ikke verkstedet noe feil. Vis hele sitatet Nei, det stemmer nok, jeg ba han fortelle service verkstedet hva som var problemet...mulig dette er en gjenganger på D5.. bellen skrev On 19.12.2023 at 6.42: Viser den rett aktuell temperatur i displayet? Vis hele sitatet Nei, den viser feil...det var 10 g i båten, men displayet viste 28 g da vi testet dette i går.. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 19.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2023 Den eine sikringen, 5A trur eg er styrestrøm Sitér dette innlegget Link to post
