Problemer med temp.giver på Eberspächer D5
Ida Marie III
En kamerat av meg har en D5 i en Phantom 38 fra 2016, som fungere litt merkelig..
Den er med digital display, og problemet er at temperaturen på displayet må settes på minst 30 g for at den vil starte...
Den starter da helt greit, går også helt fint, men selv om temperaturen i båten er under 20 grader, begynner varmeren å skru seg ned om han setter temperatur giveren på under 30g.
Virker som denne giveren er feilt kalibrert...
Noen forslag til løsning..?
Vil det hjelpe å ta fra den strømmen en stund..? (svenskeknappen).. selvfølgelig ikke når den går..
Andre forslag..?
Kan ligne på at ekstern temp sensor feiler. Varmeren vil da regulere ut fra sensor i elektronikken på varmeren, og i rommet varmeren står er det ofte mye varmere enn i båten ellers.
Temp.sensoren kan enten sitte i regulatoren/displayet eller det kan være en selvstendig enhet.
Brigg skrev for 14 timer siden:
Ja det er en slik mottaker på displayet, men han har aldri funnet en event løs sensor giver.. er det da mulig å fjerne mottakeren fysisk fra displayet..?
Ask skrev for 2 timer siden:
Er sensoren nært noko varmt?
Nei, ingen varmekilder i nærheten.
Vi skal ned i båten hans i ettermiddag, da kan jeg ta et bilde av den..
Displayet ligner det jeg har til min D4 ombord oss meg
Brigg skrev 7 minutter siden:
Det er ikke montert ekstern temp.sensor i tillegg til displayet?
Jo, det er det han tror, men vet ikke hvor den event ligger...vist han har det da...:rolleyes:
Det står endel i denne manualen, bla motstandsverdier for temperatursensorer på s9 (som kan måles med multimeter) og lenger bak hvilke kontakter en evt ekstern temp sensor er koplet til. Er kanskje mulig å ‘lete’ etter den eventuelle eksterne sensoren den veien, dvs hvis det ikke er koplet til en sensor i riktig kontakt så finnes den vel ikke.
https://sbo.sailboatowners.com/downloads/Hunter_gen_58300553.pdf
BMF skrev for 5 timer siden:
Sensoren må være forbundet forkert. Alternativt prøv dette trick uden sensor. Husk off/on på 5 amp fuse på varmeren. https://www.youtube.com/watch?v=UV5_1QvsqY8A
Vi forsøker det der i morgen, fikk ikke gjort noe i dag...
Brigg skrev for 4 timer siden:
Den sorte saken rett over displayet er ekstern temp.sensor
Ja, det var det jeg tenkte.. vi fikk ikke tid i dag, forsøker i morgen..
Dersom feilen ligger i ekstern sensor eller i tilkoblingen av denne vil det neppe hjelpe å levere inn varmeren. Som regel leverer man bare selve varmeren, og om feilen er igjen ombord finner ikke verkstedet noe feil.
Reperasjon og feilsøkingsmanual for D5 litt ned i denne tråden i dokumentarkivet.
husky dane 85 skrev for 19 timer siden:
Er da ikkje 2 sikringar?
Jo, stemmer vi tok ut begge for å legge den død...men det forandret ingenting.
Er den ene sikringe for den eksterne giveren ?? i så fall kan vi forsøke å teste med den ute av drift..
Brigg skrev for 18 timer siden:
Nei, det stemmer nok, jeg ba han fortelle service verkstedet hva som var problemet...mulig dette er en gjenganger på D5..
bellen skrev for 9 timer siden:
Viser den rett aktuell temperatur i displayet?
Nei, den viser feil...det var 10 g i båten, men displayet viste 28 g da vi testet dette i går..
