Perkins 4,236 vill ikke gå rundt etter å ha vært startet
Acab
Har en Perkins 4 236 som jeg prøver å få liv i (tror den har stått meget lenge). Byttet olje og starter for 3dager siden, fyrte dn opp og lot den stå igang i ca 30min før jeg stoppet den. Nå som jeg skulle fyre den opp igjen idag og få flyttet båten så fikk jeg bare sånn bang bang bang lyd. Starteren klarte ikke å dreie. Tok av starteren og prøvde å vri motor på startkransen, motor ville ikke dreie. Så prøvde vi rett på veiven me pipe og latmanns arm. Ikke f om den vill dreie.
Er det noen her inne som har erfaring med dette? Er det bare og gi opp?
Mvh
Kim-André Acab-Johannessen
J-Å skrev 25 minutter siden:
Vel, alternativene kan være verre.  Jeg fikk i gang motoren min etter en hydrolock, men måtte etterhvert bytte en veivstake, som ble litt bøyd. Det var vanskelig å oppdage, men det ga litt dårligere kompresjon på den sylinderen, som var merkbart ved kaldstart.
For all del! Men håper ikke på at noe er bøyd innvendig osv.
@Acab, tar du noen bilder av pasient og operasjon?
Hadde vært interessant å sett på omfanget.
Får du tatt ut motoren?
Gamle Perkinser (og Massey Ferguson) dør aldri. Det bare ser sånn ut.
Tips: kanskje www.okonomideler.no har deler? De har jo alt til gamle traktorer.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev for 18 timer siden:
Å få utav motoren blir pes. Jeg er en fattig mann på arbeidsavklaringspenger etter en kne operasjon. Da tenker jeg på i forhold til å få nåkken t å løfte den ut
Men du må vel ha ut greiene for å reparere? Hvis stempelstanga er bøyd må du inn i bunnpanna for å løsne stanga (råden).
Å ta av toppen, bytte pakning og bruke motoren vil neppe gå særlig lenge.
Det finnes mange hjelpsomme sjeler her på baatplassen. Det er ikke all verdens jobb å ta ut en 4-syl motor på den størrelsen. Litt avhengig av hva som er over motoren....
Hulda skrev 1 minutt siden:
Det var positivt at det ikke var vann i motoren. En annen mulighet er at selvstarteren har kilt seg på startkransen. Kan sjekkes ved å løsne fra startern og se om motoren lar seg dreie. (En av de opplagte mulighetene).
Starteren var det aller første jeg fjernet. Får ikke dreid den på verken kransen eller veiven(mutteren på reimhjulet)
Hekri skrev 1 minutt siden:
1702986624113-1966558266.jpg.e7da44f0793676d830959940bc565087.jpg1702986624113-1966558266.jpg.e7da44f0793676d830959940bc565087.jpgheldigvis åpent hull rett opp i cockpit.
index skrev 1 minutt siden:
Da har den nok skåret seg ja. Det ser veldig tørt ut rundt vippearmene, kan det være at den har lite olje eller mangler oljetrykk? Uansett, den må nok ut og demonteres før du klarer å finne ut hva som feiler den.
Finnes ikke tørt rundt vippearmer. Så er ikke der problemet ligger heller ? blir ikke smart på dette her eg
Acab skrev 3 minutter siden:
OK, det så sånn ut på bildet. Da er det litt rart ja. Siden du har dysene ute nå, ville jeg ha prøvd med litt diesel eller rustløser ned i sylindrene, latt det stå et par dager og så prøve å rikke på den igjen. Om det er i sylindrene den sitter kan du jo være heldig at den slipper da.
Da har vi brukt opp de 'billige' mulighetene. Syns det ser ut som gammel oljegraut rundt ventilene til sylinder 4. Midten av motoren ser det rent og fint ut. Det er altid en risiko og fyre opp en motor som ha 'antatt stått veldig lenge'. Vi som er 'proffe' foretar alltid div prosedyrer på forhånd, før vi lar motoren tenne. Jeg ville tynnet ATF-olje med Aceton og pumpet en skvett ned i hver sylinder. Latt det stå noen dager og godgjort seg. Deretter prøvd å rikke på veiva.
Men jeg tror nok at motoren må ut av båten. Det er nesten flaut, men det kan se ut som Index og jeg er nokså på linje enda en gang. Vi må ikke la det bli en vane.
Jeg helte til @Hulda sin konklusjon fordi motoren gikk ok den ene dagen men sto dønn dagen etter. Kunne tyde på vannsig inn i sylinder og låsing. Men når du har tatt ut alle dysene og det fortsatt står, er det noe mekanisk.
Skru av topplokket er jo en mulighet, men årsaken ligger kanskje nedi dypet....
Men igjen, pussig at det står dønn dagen etter......
Og for ordens skyld, den står begge veier?
Siden den gikk - og du stoppet den - er det vel ikke så sannsynlig at den har satt seg stempel til sylinder? En ventil eller løfter som har satt seg ville tillatt rotasjon et stykke fram og tilbake men ikke forbi et visst punkt. Det skal vel noe til at den har satt seg så hardt i et lager. Da gjenstår vel oljepumpe, dieselpumpe og gir/utgående aksel.
