Hvor mye tåler et relé i 12V likestrøm når det tåler 10 ampere i 250V vekselstrøm?
Mastiff
@Mastiff Om du bruker hjelpereleer så har nok Biltema-releet så liten spole at det ikke vil spise opp Songle-releet i vår levetid. Har stående mange slike som opererer kontaktorer osv som har fønket fint i årevis. En diode over releet slik @Bårdp beskriver redder de sikkert uten å begynne med hjelpereleer også. Jeg leste så lenge og mye om dette at jeg fant ut at det var utfordringer med dioder også, i form av forlenget åpningstid så derfor gikk jeg for RC-ledd når jeg så jeg fikk tak i ferdigkjøpte for en slikk og ingenting. Zenerdioder løser visstnok dette også. Men da er vi nok over på ting for spesielt interesserte ? Om du sjalter på pluss eller minussiden har ikke noe å si, spenningen over relé blir den samme, men pass på å få dioden rett vei.
