Overlevningsdrakt til baby/små barn finnes det?
Furu
J-Å skrev for 1 time siden:
forespørsel sent! men tvilsomt om det var ce merking på den. får se om de svarer.
ull og slik baby våt drakt er sikkert greit på sommeren og om en har god tid!
gutten er 6 mnd nå
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Furu skrev 1 time siden:
J-Å skrev for 2 timer siden:
gutten er 6 mnd nå
Det viktigste bør vel være om utstyret fungerer på en god måte, ikke om det er CE-merket.
Det var jo en test for en stund siden av overlevingsdrakt der et blad tok to søplesekker og en teiprull og laget en overlevingsdrakt som de fikk sendt gjennom kontrollen og fikk bestått på, bare for å bevise hvor lite relevante kravene til slikt utstyr var. Teip vil jo fort løses opp, søppelsekker vil gi tørrhet så lenge den er tett, men null isolasjon i vinterlandet Norge og man blir søkkvåt straks man får et lite rift i søppelsekken eller teipen løses opp i vannet.
Hvis man har utstyr som ikke er pålagt, er det da pålagt at det ikke-pålagte utstyret skal være korrekt CE-merket?
Det blir jo litt rart om båten forliser og man kommer trygg og tørr til land og blir møtt av politi som sier: "Da er dere tørre og trygge på land, men her mangler det CE-merking i dressen til minstemann, han skulle egentlig ha plasket rundt søkkblaut ute på havet uten dress hvis dere skulle sluppet bot for lovbrudd.
Tore B skrev 7 minutter siden:
Det første som slo meg var løsningen til Roger jo. Vanntett dykkerbag med redningsvest på ungen vil fungere i akuttfasen. Løsningen krever at noen raskt kan åpne bagen å sikre lufttilførsel. I mangel på «CE merkede og godkjente løsninger» er det bedre en ingen ting.
Løsninger som er helt lufttette tror jeg kan være skumle da de  krever at noen åpner opp fort. Man bør nok satse på noe som gir ungen mulighet til å puste selv, også om det tar feks en halvtime før de/andre finner ungen igjen i kaoset ved et havari.
Fri pustemulighet for ungen har også den fordelen at når ungen kommer litt bort fra foreldrene så blir det grining og det er mer hørbart ved fri pust enn inni en bag og grininga gjør det lettere å finne ungen.
Beste løsningen om man ikke finner passende overlevingsdrakt og skal ha noe enkelt er kanskje en slik leke-gummibåt for bruk på stranda av unger. Kle ungen varmt og vanntett og putt ungen oppi gummibåten og der flyter den rundt og har det bra. Svakheten i store bølger er at en slik gummibåt (og mye annet) kan velte og bli ubrukelig, men ofte bil den fungere bra (forutsetter nok til til oppblåsing osv). Redningsvest kan nok også være lurt i tilfelle gummibåthavari.
19 fot skrev 1 time siden:
Mulig det er et krav at babyen skal kunne puste også?
Tore B skrev 55 minutter siden:
19 fot skrev 42 minutter siden:
Tydelig vis at en må skrive manual for.......
når jeg skerv vanntett bag med fendre, så var det at vann ikke skulle trenge inn  nedenifra, .
det er da ingen som bruker en lufttett bag og drar igjenn glidelåsen , eller er det?
Roger jo skrev for 3 timer siden:
19 fot skrev for 3 timer siden:
Tore B skrev for 4 timer siden:
Det kan se ut som om enkelte ser for seg å dra igjen glidelåsen på en vanntett bag med en unge oppi (og deretter satse på å åpne raskt for å sikre lufttilførsel. For legg merke til kommentaren fra Tore B som er den jeg siterte da jeg skrev det du siterte meg på.
Når det gjelder presiseringen din om at den vanntette bagen (med fendere på siden) skal være åpen så tror jeg den lett får mye vann oppi (men bedre det enn å kveles i en tett bag). Unntaket er selvfølgelig om havariet skjer på blikkstille vann, men det er jo som regel ikke da båter går ned så brått at mannskapet må i vannet.
Har man en vanntett bag og lite annet og må sende en liten unge ut i det kalde vannet så tror jeg det beste vil være å legge ungen oppi bagen (helst med redningsvest med krage), men la hodet stikke ut og lukke glidelåsen så mye man kan uten at det klemmer for mye på halsen. Så er det jo også viktig at hodedelen av bagen holder seg over vann, og der er jo en luftfylt bag litt skummel. Er jo voksne folk som har tatt på overlevingsdrakt og deretter stupt uti vannet så all lufta klemmes ned i beina og de får god oppdrift i beina og dermed sliter med å holde hodet over vannet. Man skal jo uti med beina først så man får klemt den overflødige lufta i drakten oppover og ut rundt ansiktet.
J-Å skrev for 12 timer siden:
Furu skrev for 10 timer siden:
Dette er ikke en våtdrakt. Det er en overlevingsdrakt i neopren, og ikke beregnet/laget for at det skal komme vann inn i drakten. Jeg har en slik selv, fra den tiden vi brukte de i Nordsjøen. Den fungerer utmerket. Holder godt på varmen. Har vært i sjøen med den midtvinters mange ganger.
Hadde jeg måtte hoppe i sjøen med en 6 mnd gammel unge, hadde jeg helt klart foretrukket at ungen hadde en slik på. Ungen i en bag som foreslått i andre innlegg. Skrekk og gru.
greit med ce merking når politi båten skal dobbelt sjekke om båten er over 8 meter og skal se draktene ombord.. og det med forsikring kanskje.  ellers spiller det nok liten rolle
ser det var en over ti år gammel artikkel i båt magasinet om ei som hadde funnet opp noe flyte element til baby bilstol men virker som om det har gått ut av produksjon..
