Blouberg Startet 30.Desember.2023 Link til dette innlegget Startet 30.Desember.2023 Har ikke noe tau lagring på fordekket på båten, har delvis lagret tau akter og også bundet kveilen til rekka i blant. Det fungerer greit, men kan være knotete å få opp, spesielt dersom det er andre enn meg som skal ta det opp. Finnes det noen lure dingser som løser dette? Har søkt litt i nettbutikker, men ikke funnet noe. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode Link to post
enslagsgjest Svart 30.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2023 https://www.maritim.no/railblaza-captains-hook-pair https://www.maritim.no/railblaza-g-hold-75mm-3-single-blk Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Blouberg Svart 30.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2023 enslagsgjest skrev for 1 time siden: https://www.maritim.no/railblaza-g-hold-75mm-3-single-blk Denne kunne funke. Takk for tips! Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode Link to post
bellen Svart 30.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2023 Knyter vel bare fast i rekka med dobbel halvstikk? Under 5 sekunder å knyte fast og enda kjappere å løse opp. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 30.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2023 Litt kritisk plass å ha tauverk hvis man får litt bevegelse i sjøen og risikerer at det faller under båten. Med fast plass framme på rekka ville jeg alltid latt enden på tauet ligge på kryssholtet og laget tauet slik at det ikke rekker bak til propellen. Sitér dette innlegget Mons Link to post
19 fot Svart 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Blouberg skrev for 13 timer siden: Finnes det noen lure dingser som løser dette? Du hadde jo flaks nå at den som tipset gjettet med flere veldig ulike alternativer og et av dem passet. Men et tips til alle som skal ha noe utstyr som kan festes på båten vil være å vise hva det skal festes i, enten med et bilde eller med en god beskrivelse. Generelt sett vanskelig å gi gode tips til fester på rekka om man ikke vet om rekka består av runde rør eller en vegg av glassfiber/tre/stål, eller om det er en helt annen variant av rekke på båten din. Selv ville jeg tippet at ei rekke stort sett er et rundt rør og at det da ville fungert fint med en S-formet plastdings som kneppes på rekka og har en litt større bue nede som tauet hektes på. Fungerer sikkert fint også med denne komplisert utformede saken som du fikk tips om for å feste tauet, men som også trenger et ekstra feste for å feste festet til rekka, men tenker at det vil være bedre med en enkel liten dings som ogs tar mindre plass om den skal stues bort og som inneholder færre svake ledd som kan gå istykker og som vil breie seg ekstra når den ikke brukes. Men som en annen foreslår så ville jeg tenkt at det enkleste måtte være å bare knyte fast tauet i rekka (om ikke rekka er en flat vegg uten åpninger da). Eller man kunne rett og slett bare satt på en sånn sak i passende dimensjon og hektet tauet nedi: https://www.maritim.no/clamcleat (forutsatt at tauet ikke henger der når det er så voldsomme bølger at tauet kan skylles opp og løs). Selv foretrekker jeg å ha tauet liggende baki båten hvor det ligger trygt og godt uansett vær og vind. Skal jeg frem og fortøye så bare slenger jeg opp riktig tau over vindskjermen før jeg går opp og frem og fortøyer. Kjøpte inn en rull på 30 meter tau som jeg stort sett bruker når jeg skal fortøye. Denne er delt opp i 5+10+15 meter og hvert tau har fått en løkke tilpasset dimensjonen på pullertene mine. Da har jeg fleksibiliteten og tau ii rett lengde til å fortøye ulike steder. Tauene er merket med tusjstreker I, II eller III i begge ender for at jeg lett skal finne tauet med riktig lengde (I=5 meter, II= 10 meter og III= 15 meter). Har også andre lengre tau opptil 30 meter til der det trengs, men de ligger litt mer bortpakket da de ikke brukes så ofte. Rekka foran i baugen har jeg forøvrig skrudd av, den var mer iveien enn til nytte synes jeg og ble dermed mer et farlig snublehinder enn et sikkerhetsutstyr. Tettet skruehullene med bolter og tetningsmasse og det har holdt tett i regnvær osv siden. Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 31.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 bellen skrev for 7 timer siden: Knyter vel bare fast i rekka med dobbel halvstikk? Under 5 sekunder å knyte fast og enda kjappere å løse opp. Stort sett det jeg gjør i dag (: Men spørsmålet var jo om det finnes noen alternativer Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode Link to post
Blouberg Svart 31.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 19 fot skrev 44 minutter siden: Selv ville jeg tippet at ei rekke stort sett er et rundt rør og at det da ville fungert fint med en S-formet plastdings som kneppes på rekka og har en litt større bue nede som tauet hektes på. Enig, har søkt etter slike, men ikke funnet noen som egner seg. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode Link to post
Blouberg Svart 31.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 mons skrev for 6 timer siden: Litt kritisk plass å ha tauverk hvis man får litt bevegelse i sjøen og risikerer at det faller under båten. Ja, dette er selvsagt en bekymring ja. Vil f.eks ikke at andre skal knyte tau på rekke, så da blir de heller med akter. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode Link to post
Sommer2022 Svart 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Hva med å henge en fallpose på rekka? https://www.happyyachting.no/outils-oceans-rope-bag-with-flap-1?gclid=CjwKCAiAnL-sBhBnEiwAJRGigmQbuq5c-GEkMW7HpUkxwbscm_7eXM0fOHC8Vs6bGn6cN_CUTo5ArBoCIJ4QAvD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 31.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 (redigert) Sommer2022 skrev 9 minutter siden: Hva med å henge en fallpose på rekka? Ja, sett litt på denne, skal sjekke ut hvordan den festes, tror også den er litt snau i størrelse. Redigert 31.Desember.2023 av Blouberg typo (see edit history) Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode Link to post
Tesoro Svart 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Bruker disse selv, fungerer flott med enden av tau festet i kryssholdt, lettvindt å stå på brygga og ta løs tauet også. https://www.maritim.no/universalhenger-med-rekkebeslag-2-pkn- Men tar tau inn hvis man skal ut i ruskevær Sitér dette innlegget Link to post
Tesoro Svart 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 31.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Ms Fortuna skrev 11 minutter siden: Bruker disse selv, fungerer flott med enden av tau festet i kryssholdt, lettvindt å stå på brygga og ta løs tauet også. https://www.maritim.no/universalhenger-med-rekkebeslag-2-pkn- Takk for tips, disse må sjekkes ut! Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode Link to post
tobixen Svart 3.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2024 Jeg synes den "smarte" greia ser vanskelig ut å bruke, sammenlignet med å bare henge opp tauet rundt pullpit/pushpit eller annet tilgjengelig rør. Man må vel uansett kveile opp tauet, og det er vel den største jobben? Jeg har hatt litt ulike måter å henge tauet opp på. Jeg lærer stadig nye ting når jeg har vilkårlig mannskap ombord. Denne måten å henge tau på er enkelt, enkelt å få opp, og sikkert: bare ta den ene enden av taukveilen og trekke den gjennom den andre enden. Jeg ville normalt brukt et dobbelt halvstikk: Denne synes jeg forøvrig er fornøyelig lesing og litt relevant ifht denne tråden: https://thedailywtf.com/articles/the_complicator_0x27_s_gloves Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Blouberg Svart 3.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2024 tobixen skrev 53 minutter siden: Denne synes jeg forøvrig er fornøyelig lesing og litt relevant ifht denne tråden: https://thedailywtf.com/articles/the_complicator_0x27_s_gloves Hehe, etter en "mannsalder" i IT bransjen er det lett å kjenne seg igjen her, har nok gjort mein skjerv av overtenking (: Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode Link to post
