Mørepilken Startet 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Startet 31.Desember.2023 Jeg har sjekket at der er spenning på batteriet, og lensepumpen er i drift. Link to post
Geir Hel Svart 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Defekt batteri kan ha fks 12.7v spenning til det får belastning, sjekk spenning på startmotor når du prøve å starte Endelig båt igjen Link to post
Komodo Svart 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Tipper dårlig kontakt et eller annet sted, f.eks. defekt hovedbryter. Er du bevandret med å bruke et multimeter? I så tilfelle måler du spenningen først på batteripolene, deretter bakover forbi hovedbryter og til startmotor mens du forsøker å starte. Krokodilleklemmer og lange måleledninger underletter målingen Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mørepilken Svart 31.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Ganske usikker på hvor startmotoren er? Link to post
Komodo Svart 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Dette er startmotoren din: På bildet ser jeg kun en tykk svart ledning som går inn på den, det er minusledningen. I tillegg skal det være en tykk rød, det er pluss. Hvis du måler på de to ledningene med et multimeter skal du få ca 12V når du vrir på nøkkelen, hvis ikke ligger feilen tidligere i kretsen. Da må man bare måle seg fram og lete. Som sagt så er hovedbryteren et hett tips. Den ryker ofte på joller og småbåter. Andre tips er de plassen pluss og minusledningene er terminert, dvs. skrudd fast. Alle slike steder er muligheter for dårlig kontakt. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
StåleK Svart 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Som de andre sier, start med det enkle. Er du sikker på at batteriet er ok og fulladet? Jeg har hørt så utrolig mange ganger folk si: "Batteriet er bra. Pappa sa det" Så kommer jeg med multimeter og måler 9volts spenning. "Hæ? Jeg ladet det fullt igår. Riktignok har det stått i 1 år uten spenning..." På utenbords så er strøm og fersk bensin det som må trippelsjekkes hvis man mistenker feil. Link to post
Mørepilken Svart 31.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Ja, får 12V spenning når jeg måler. Har nå tatt ut batteriet og skal sette på en batterilader. Så får vi se i morgen :) Link to post
StåleK Svart 31.Desember.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2023 Batteriet kan fint være defekt og samtidig vise 12 volt når batteriet ikke belastes. Link to post
index Svart 2.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2024 12 volt er nesten utladet. Det bør ligge på 12,8 sånn ca. La det stå på lading et døgn og prøv igjen. "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jerognal Svart 2.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2024 Som flere har antydet: Batteriet ditt er det første du bør sjekke/bytte. Spenning sier nada om tilstand. La meg forklare: Du kan ha god spenning men lite strøm(ahmp). Om en eller flere celler er defekt kan du ha god spenning men altfor lite strøm til å drive starter og tilt. Så start med et friskt batteri og sjekk. Startmotor og tilt krever MYE mer strøm enn lensepumpen. Når batteri er i orden kan du komme tilbake med rapport. (Og rapport vil vi ha. Det er sååååå jevla kjedelig når vi prøver å hjelpe men ikke får tilbakemelding). Link to post
Mørepilken Svart 2.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2024 Hei og godt nyttår og takk for alle hjelpsomme kommentarer. ladet opp batteriet ca. 16 timer og monterte optimistisk batteriet inn igjen i båten. Stille som i graven. Men når det med batteri var "avklart", var det å begynne å se på sikring. Og der var feilen. Bytta til ny sikring og motor starta og motor kunne tiltes igjen. Takk for meg i denne omgang. Ja, jeg vet at jeg burde sikkert ha sjekka sikringer først, men.... Link to post
Komodo Svart 2.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2024 Bra det ordnet seg Men dette: Mørepilken skrev On 2.1.2024 at 10.50: ladet opp batteriet ca. 16 timer og monterte optimistisk batteriet inn igjen i båten. Stille som i graven. Men når det med batteri var "avklart", Vis hele sitatet betyr langt i fra at du har avklart statusen på batteriet. Så til en annen gang. Det du skal gjøre er å måle spenningen på batteriet mens du vrir på nøkkelen og kjører tilten. Dersom du har ca 12,7 til 12,8 volt på batteripolene men ingenting skjer, kan du regne med at det ikke er batteriet som er synderen i første omgang. Da må man lete videre etter brudd i kretsen. Dersom du har dårlig kontakt som gjør at starteren ikke trekker rundt vil du ofte høre et klikk i et rele, evt. kunne kjøre tilten. Da har du ikke brudd i kretsen, men så stort spenningsfall over et punkt at du ikke får nok strøm til at startmotoren kan dra rundt. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Selco Racing Svart 2.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2024 Dersom sikringen har røket så har du et uavklart problem. Sikringer ryker ikke uten alvorlig grunn. Se etter feil på anlegget, og ta med en kartong sikringer på tur. Link to post
Komodo Svart 2.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2024 selvesteSkippern skrev On 2.1.2024 at 13.35: Dersom sikringen har røket så har du et uavklart problem. Sikringer ryker ikke uten alvorlig grunn. Vis hele sitatet Nja, det kan være feil på sikringer også. Jeg hadde et eksempel på min påhengsmotor. Der røk det en sikring på styrestrømmen, uvisst hvorfor. Byttet sikringen, og siden har den fungert normalt i 2-3 år og et par-tre hundre timer drift til alle årstider. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
