Hvem selger 4" rustfrie bend som kan brukes på eksos?
Okkaby
Alfa 1 skrev for 7 timer siden:
Dette er vel ikke rustfritt syrefast.
Hvor ser du det? Jeg oppfatter det som karbonstål.
Jeg hadde nok gått til en rørgrossist, f.eks. Brødrene Dahl eller hva som nå måtte være i nærheten av trådstarter. Men man må gjerne ha en konto å handle på.
Lars H. skrev 7 minutter siden:
Nå er ikke jeg spesialist på stål, så hva betyr det når det står at dette bendet er:
Material & Finish
Aluminisert
Det er en måte å overflatebehandle karbonstål. En handelskvalitet som er mye brukt kalles aluzink. Langt fra god beskyttelse mot rust, men godt nok til kabinetter osv. som skal være inne i et tørt rom. Saker og ting som lages av karbonstål må på en eller annen måte overflatebehandles selv om det skal brukes inne i et hus, hvis ikke blir det rust bare man søler en skvett vann. Se f.eks. på en vaskemaskin. Tynnplatene som kabinettet er laget av er gjerne lakkert, mens platene som er brukt inni og på baksiden gjerne har en aluminiumslignende overflate. Håper dette var et oppklarende svar.
Var litt for raske å la inn link til feil kvalitet her.
https://vangbo.no/produktkategori/eksosdeler/eksosbend/eksosbend-90-grader-bend/?fwp_diameter=400-1010-mm&fwp_muffe_ellers_veies=utvendig-utvendig&fwp_material=rustfri
Skulle være dette, som er rustfritt.
Men skal sjekke med rør grosist også.
Å bøye det sjøl, hadde vært fint, men har ikke en bøyemaskin til 4" i lomma. Å ikke mange verksteder som har heller. Så skal en først kjøpe rør å så la et proff verksted med maskin til tynnvegget rør i den dim gjører jobben, så blir nok dette mer kostbart enn å kjøpe et sådan ferdig bend hos Vangbo
Hulda skrev 21 minutter siden:
Rustfrit? Du må ha spec. på materialet. Hvis det eks. er AISI 301, så holder bendet neppe året ut. Er det AISI 316L, så holder det mye bedre. Hvis du ser på eksosen til Hulda, så er dette i hovedsak 316L eller bedre. Og de eldste bitene er fra da båten var ny.
Ikke fått svar fra de ennå, sendte de mail i formiddag. Men er det ikke 316L
Så blir det å bestille et offshore bend i sch10 via jobb/samarbeidspartner
Hulda skrev for 1 time siden:
Godt vi fikk reddet deg i land :-)
Hadde sendt mail i formiddags. Men de brukte litt tid på å svare. Men hadde faktisk håpt det var 316 til de prisen.
Men skal høre med litt folk når jeg er på jobb igjen til helgen.
Synd disse silicone bend å slanger skal koste en halv motor. For det hadde jo vært enkelt å bruke.
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Nei, det skulle ikke ha noe å si om det er en svanehals i systemet. Da blir det eksosvannet som i så fall senker båten. Om du leser 'Byggingen av Hulda' så ser du at jeg hadde et knappenålstikk, eller to, i eksosrøret ut av båten. Og de mikrohullene produserte 35 liter vann inn i båten i løpet av en times tid. Jeg har ikke funnet andre lekkasjer enn det. Utrolig hvor mye  vann det blir i løpet av kort tid. Jeg er nesten mer skeptisk til rustfritt stål med dårlige sveiser.
Dette blir montert rett før eksospotte/lyddemper i samme materiale. Type stor firkantet/rektangulær demper.
Eksos utløp er over vannlinjen på Baljen. Siden dette er et produkt Vetus selger til egne motorer også så ser jeg ikke noe problem i å bruke dette.
Plast er garantert mer motstandsdyktig mot varmt saltvann, enn 316. Ser nok av uheldige episoder med tæring på 316 på jobb.
Selve bend, blir vel omtrent i nivå med vannlinjen før det går litt oppover igjen
Fantino skrev for 1 time siden:
Uten å ha hengt med på hele diskusjonen: Er ikke eksosbend i plast litt risky om du mister kjølevann og får varm eksos?..
Det kommer an på om det er av termoplast eller herdeplast. Hovedforskjellen er at termoplaster er smeltbare, mens herdeplaster ikke er smeltbare. De vil forkulles eller begynne å brenne hvis temperaturen blir høy nok. Men de tåler uansett veldig mye høyere temperaturer. Teflon er et hederlig unntak. Gummi er forøvrig en herdeplast.
