Hvor sitter oljetanken på Bukh båtmotor?
Reidis
For ta det helt basic: "Oljetanken" er på de fleste 4-taktsmotorer selve bunnpannen, som altså sitter på undersiden av motoren. Det er gjerne en avtappingsplugg på det laveste punktet. Det beste (for motoren) er å bruke den, da det gir best tømming, men den kan være litt vanskelig å komme til. Derfor har noen motorer et dedikert "sugerør" hvor man kan sette på en pumpe. Sugerøret kan også være innføringen for peilepinnen. Eller man må stikke ned en slange i peilepinnehullet. Påfylling er gjerne oppå motoren. Det er ofte to lokk. Ett for vann og ett for olje !  Kjør gjerne motoren litt varm før oljebytte. Bytt gjerne oljefilter også.
Hvis det er snakk om bukh 36 eller 48 hk, så sitter der en ferdig fastmontert pumpe på baksiden til høyre, sett forfra og akterover. Nederst på pumpen er der som regel en slange der oljen kommer ut, og en liten kran. Kranens hendel kan du som regel stille i 3 posisjoner
1. lukket kran
2. åpen for å tappe motorolje
3. åpen for å tappe girolje.
på min er det følgende posisjoner som gjelder
1. hendel peker forut
2. hendel peker oppover
3. hendel peker akterut.
men dette kan, og vil mest sannsynlig variere. Prøv deg frem.. like bra å bytte girolje kanskje uansett.  Girolje skal være
singel grade 30, ca 7-8 dl og motorolje skal være 15w 40, ca 4,5 l. Oljefilter sitter på høyre side sett forfra og akterover.
dv 10 og dv 20 motorene kjenner jeg ikke, men sikkert mye likt.
lykke til!
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
