Finnes det Lithium powerbank som kan brukes til å lade blybatterier, uten tilgang til 220v?
Torekjel
Finnes det «powerbank» f eks Lithium batteri som man kan ta med seg ombord og lade opp blybatterier med, når man ikke har tilgang til 220v fra land? Har prøvd med batteridrevet starthjelp, den leverer også (nøyaktig) 12v med 5A, det er ikke nok. Den kan også levere 16v, men kutter ut når den kobles mot 12v i båten.
Hadde ønsket en powerbank som leverte va 14v. Finnes det? På forhånd takk!
Ja, det finnes. Var ikke så lenge siden det gikk en tråd her om akkurat en slik powerbank. I kort trekk er det imidlertid ikke noe annet enn et lithiumbatteri med en integrert inverter.
Du kan i tillegg løse problemet på to andre måter: Du kan kjøpe deg et lithiumbatteri og en inverter separat, og drasse med deg dette ned i båten. Eller du kan kjøpe et lithiumbatteri og en DC-DC lader. Så kobler du bare DC-DC laderen mellom lithiumbatteriet og blybatteriet du skal lade. Begge disse metodene kan du imidlertid også løse med et blybatteri som ladekilde, eneste forskjell er at det blir flere kilo å dra på. Når du tar med powerbanken hjem må du uansett lade den opp.
Jackery Explorer , søk litt etter disse. Her kan du koble på en 230 volts lader av beste kvalitet, om du ønsker. Noen har også innebygget lader.
Eksempler:
Jackery Explorer 500 strømstasjon - Elkjøp (elkjop.no)
Jackery Explorer 1000 Pro strømstasjon - Elkjøp (elkjop.no)
Jackery Explorer 2000 Pro strømstasjon - Elkjøp (elkjop.no)
så lader du den opp igjen med et slikt :-)
Jackery SolarSaga 80 - Elkjøp (elkjop.no)
