Ttopp Startet 20.Januar Del på Facebook Startet 20.Januar Vurdere en inverter med modifisert sinus på 1500w for å drive varmtvannsbereder(800w) vannkoker(1000w)evt en slippemaskin i ny og ne. vil denne fungere på disse. jeg har også vurdert en induksjonsplate der den en platen er 200-1200 watt og den andre 200-2000 watt ( regner med å kun bruke den lille på denne inverterer og begge på landstrøm) kan jeg grei meg med en inverter med modifisert sinus til 1300 kroner her eller må jeg ha en dyr ren sinus inverter? Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 21.Januar Del på Facebook Svart 21.Januar Av de forbrukere du nevner, så er det eventuelt slipemaskinen som kan få problemer med. Problemer som kan oppstå med bruk av roterende utstyr er høy start strøm og eventuell varmgang i maskin. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 21.Januar Del på Facebook Svart 21.Januar Jeg prøvede en IKEA transportabel induktionsplade på en ikke-sinus inverter. Funkede ikke :-( Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 21.Januar Del på Facebook Svart 21.Januar Jeg ødela en Fein multimaskin med modifisert sinus. Fungerte greit på inverter. Elektronikken for turtall-styringen eksploderte ved første gangs bruk i vanlig stikkontakt etter bruk på inverter. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
EvenEB Svart 21.Januar Del på Facebook Svart 21.Januar Hiver meg på med et par spørsmål rundt samme tema. Har tenkt at jeg i neste båt ønsker induksjonsplate på inverter. Som trådstarter ser jeg for meg kokeplater med samme effekt. Hva skjer dersom effekten overstiger inverterens kapasitet? Går noe i stykker eller får man bare ikke mer effekt (varme i dette tilfelle)? Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 22.Januar Del på Facebook Svart 22.Januar Inverteren vil slå seg av. Ingenting blir ødelagt. Sitér dette innlegget Link to post
Ingper Svart 22.Januar Del på Facebook Svart 22.Januar Idag kostar faktiskt inte en "äkta sinus"-inverter så mycket mer. Har själv en 3000W köpt på ebay från en tysk firma för under 2.000:-, som fungerar alldeles utmärkt (används till mikro, kaffebryggare, dammsugare, borr-/slipmaskin, AC). Ser därför numera ingen orsak att "snåla" och köpa en som inte är äkta sinus. Som redan nämnts så blir det mer värmeförluster med kantvåg ("modifierad sinus") i maskiner med motorer och transformatorer. Varvtalsregleringen brukar bli konstig och ibland inte fungera alls från låga varv. En induktionshäll skulle jag inte våga utsätta för en inverter utan ren sinus, då den kan fara mycket illa av det (eller inte fungera alls, som redan nämnts). Rent "resistiva" apparater såsom kaffebryggare, gamla sortens glödlampor (vem har det idag ?) m.m. går dock alldeles utmärkt att köra på inverter med modifierad sinus. Men det mesta annat innebär en risk, så varför chansa ? Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
Hulda Svart 22.Januar Del på Facebook Svart 22.Januar @Ingperhar du en link til den inverteren? Sitér dette innlegget Link to post
Ingper Svart 22.Januar Del på Facebook Svart 22.Januar Denna är nog exakt modellen jag har, men jag vet inte om det är samma säljare jag köpte av: https://www.ebay.de/itm/353998273480?hash=item526bf0fbc8:g:kMQAAOSwlcdgBOxf Hade samma modell även i den gamla båten. Den klarar t.o.m. av startströmmen från 230V AC-kompressorn (när man kör igång den via 12V-batterierna eller motorgång/generatorn när man inte är inkopplad till bryggan). Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
