Sveising av defekte brygge flottører.
Terje338
Holder på å prøver å få sveisa nokre hol i noko gamle flottører.
Først leide vi ein maskin med eit lokalt lakseoppdrett, men apperatet virka litt stort for oppgaven.
Kjøpte så eit mindre varmluft apperatet med slik sveisesko på ebay for å få meir kontroll på sveisen.
Men den merde plast sveise tråden virka som om den hadde høgre smeltepunkt en den oransje plasten på flottørene.
Noko som har tips til dette arbeidet, eventuelt kva type plast er dette? 20240120_154003.jpg.d2517e1fbed1a69a99e422995f9e2c46.jpg
Terje338 skrev for 3 timer siden:
Tipper på PE, men også der er det mange ulike kvaliteter.
Mitt tips er å prøve å skjære av strimler et eller annet sted på pontongene der det er litt unødvendig tykt, f.eks. et utvendig hjørne på de festene vi ser. Slike pontonger blir rotasjonsstøpt, og da klarer de aldri å kontrollere tykkelsen helt. Det betyr at det kan være tykkere gods enkelte steder enn det de egentlig vil ha.
Plasten reagerer med oksygen og får en oksydhinne. Denne hinna må du skrape  (absolutt ikke pusse) vekk før du begynner.
For skaden på bildet antar jeg det vil være best å sveise på en plate som er større enn skaden.
Hvis ikke blir reparasjonssveisen liggende på det mest utsatte stedet - der skaden oppstår.
Mons
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
