Bensinfilter for lite ? og hvordan finne korrekt fitting eller overgang
Kennien
Hei
Post nr 2 idag :smiley:
Har kjøpt nytt bensinfilter til 2014 Mercury 150 EFI.
Var litt i tvil når jeg kjøpe filteret. De medfølgende slangestussene har innvendig diameter 5 mm. Ytre blir vel 8/9mm.
Det gamle filteret ( noe gammelt OMC ræl) hadde innvendig 7 mm.
Blir dette filteret for lite ? Det går vel 40 liter i timen på maks på en slik 150 hk.
Et annet spørsmål :  Hvordan i alle dager får jeg koblet messing-stussen fra tank , til stussen som skal inn på filteret ?
De har hverken lik ytre diameter eller så finner jeg noe passende overgang. Tanken står med 100 liter , så lite lysten på og begynne å file og slikt.
Et siste spørsmål :
Slike hull som i vedlagte bilde. Hva kan brukes her ? Jeg finner jo klart plexiglass , men vil jo ikke se noe fint ut. Har ikke lyst å begynne med glassfiber og sliping/gelcoat men kanskje det er det som må til ?IMG_20240125_184226.jpg.63ba2436fbf46a975d2a6ff3f1d0a1fb.jpgIMG_20240125_184236.jpg.626289177d3f6f9e7c6ced6cda22098a.jpgIMG_20240125_184258.jpg.928a7c6be4d921e78d5b81707dfb236d.jpg
Kallethekid skrev for 6 timer siden:
Det er sikkert riktig, men hvorfor mener du at slange bør unngås? Er vel uansett gummislanger lenger frem i systemet?
Rør har betydelig lengre levetid enn slanger. Men i overgang til motor er slange selvfølgelig ikke til å unngå pga bevegelse. Men jeg ville ikke hatt mer enn høyst nødvendig.
Skaff deg de rette koplingene, og skru det sammen som det skal være. Det er mitt råd.
Kennien skrev for 23 timer siden:
Et siste spørsmål :
Har tetta 2 slike høyttalerhull i min båt.    Er nok glassfiber + topcoat + sparkel + sliping som må til.
Viktig å skråslipe kantene , og så kan man feks lage seg en "forskaling" av papp med teip på for å støpe i mot.
Jeg slurva med skråslipingen, med resultat at gelcoaten krakelerer i overgangen mellom gammel og ny støp
Yamaha spesifiserer originalfilteret som dette ser ut til å være en kopi av til å være egnet for "115hp and under"  ..
.. så med 150 så ville jeg nok gått opp et hakk i størrelse
