Rehabilitering av teak på badeplattform / dørk - bruke gammel teak på nytt og lime det på plate?
Hekri
Trekker frem denne jobben / tråden igjen.
Det nærmer seg aksjon. Jalla-metoden som @Komodo ikke var helt fornøyd med, har faktisk vært helt tett i ett år.
Årsaken til lekkasjene @NilsPils, var at en eller annen hadde borra gjennom for å feste jolle-brakettene uten å tette noe i fire bolt-hull.
Pluss andre feil utførte monteringer.
Planlegger å pelle av teaken og tette dette fra oversiden, noe som også vil stive opp plattformen mer.
Det er den metoden dere anbefalte.
Spørsmålet nå er om prinsippene som nevnes her....
......gjelder fortsatt (glassfiberplate og arbeid hjemme i kjelleren) ??
Hvis jeg greier å lirke av teaken uten skader, tenker jeg å lime de gamle spilene på en glassfiberplate hjemme, og bruke store mengder lim når plata skal limes hel på plattingen (for å unngå luftblærer).
Eller er det best å "plyndre" Biltema for det de måtte ha av spiler ?? og bruke nytt ??
Tenker å nate etter liming, for å unngå "klem" i natene når plata håndteres.
Sandøy skal ha ca 40 for ny, men de limer da kanskje hele greia på plattingen. Det hadde vært litt gøy å gjort alt selv.
@tor-bs, hvordan ble dørken din i Rana´en? Regner med at den er like fin ?
Hva sier dere som kan dette best????
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
