Bruke ubehandlet kork på dekk
hansa82
Fabler om å bruke kork som erstatning for teak på utvendig dekk.
Tenker det må være bra for både friksjon, isolasjon og for min del, utseende.
Noen som har erfaringer med å bruke ubehandlet kork til dette, eller må det til spesial-kork for at det skal holde?
Evt. kan man behandle overflaten med noe etter det er lagt?
Ser det har blitt prøvd ut tidligere, men det kom aldri en konklusjon på om det var brukbart...
https://baatplassen.no/i/topic/68464-prosjekt-korkdekk/
Ser man kan få kjøpt 5m² 8mm ubehandlet kork for 1650,- her
https://www.vidaxl.no/e/vidaxl-rullekork-100x500-cm-8-mm/8720845736743.html?gclid=CjwKCAiA8NKtBhBtEiwAq5aX2CPfRKX92J-uiIeyheuWsT8Wi_J910yED7CRedMYsGJMVzXr2aw93RoCncoQAvD_BwE
Hei
Jeg har ikke egen erfaring, men jeg er nettopp kommet hjem fra Bootdusseldorf, og der var flere både og produsenter av kork-dekk. Uten å ha gått i dybden fikk jeg med meg at det blir brukt en egen lim for å binne sammen korken, og det fås egne "sealer" til å beskytte korken, som i likhet med de fleste andre materialer endre farge med tiden pga UV-strålingen.
Til info var de kork-dekk jeg så 8 mm tykke.
Personlig ville jeg gått for et "båt-kork produkt" skulle jeg først legge ned mye jobb i et nytt dekk.
  • 1 år senere...
