rogeri Startet 29.Desember.2005 Del på Facebook Startet 29.Desember.2005 Noen som har kopi av effektkurven på Ford 2704 motoren? Kjører på ca. 1500 omdr. og lurer på kraftuttak ved dette turtall! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Tror du skal finne denne i Dokumentarkivet på denne siten.. Eller har jeg denne på pc'en.... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
Nemo Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Har ikke effektkurven, men i instruksjonsboken står det oppgitt maks og kontinuerlig dreiemoment ved 1600 omdr/min. Dette gjelder for motor med mellomkjøler og turbo(180 hk), det er flere modeller av 2704. Regner med at det er denne du mener. Maks dreiemoment Maks belastning 560 Nm ved 1600 omdr/min, det blir 127 hk kontinuerlig 508 Nm ved 1600 omdr/min, det blir 115 hk Det blir ikke mye feil om du regner om fra 1600 til 1500 omdr/min. Propellkurven er også viktig å ta med her, den gir nok en lavere belastning ved et lavere turtall. Kraftuttaket vil nok derfor bli noe lavere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
rogeri Svart 29.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 (redigert) Hei! Fant kurven for Ford Lehman 2704 ET i dok.ark (eksterne), og den viser ca 80 HK ved 1600 omdr. Kan vel da gå utfra 70-75 HK ved 1500 omdr. Max dreiemoment ved 2000 omdr.ca. 105 Hk Dette gjelder vel for Ford-Sabben også, min motor er stemplet 130 HK (den er uten l.luftkjøler). Får vel heller prøve å måle forbruket ved jevn gange på 1500 omdr. og regne effektuttaket på basis av forbruk. Redigert 29.Desember.2005 av rogeri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
