Yamaha F80 - tett omgangsdyse
Mikkebåt
Jeg har en Yamaha F80AOTL 2004-modell der den ene tomgangdysa er tett. Sannsynligvis fordi jeg har slurvet med å kjøre tom/drenere forgasser for bensin..
Hva er "medisinen"? Plukke ut forgasser, demontere og kjøre i ultralydvasker (da har jeg tusen nye spørsmål), eller finnes det noen quick-fix som bør prøves først?
Mikkebåt skrev for 3 timer siden:
Til å starte med fungerer det ofte å stake opp med fiskesen (i passelig dimensjon), for å få vekk en propp av avleiringer eller annet som har satt seg. Bedre med fiskesen enn å bruke nål eller ståltråd, da disse kan skade mykt gods i forgasseren.
Når det først er tett nytter det ikke med lurium på flaske som skal holde forgasseren ren i bensinen, slikt bør i så fall brukes forebyggende framfor som reparasjon.
Etter grovrens er det greit med ultralydsvasker for å få tatt siste rest. Har flere ganger fått til «umulige» forgassere med ultralydsrens, selv om jeg i første omgang har gått skikkelig over dem med mekanisk rens med børste, trykkluft og fiskesen. Ultralydsvaskeren får løsnet avleiringer der man ikke ser og kommer til med annet verktøy, av og til er det nettopp det som trengs. Så har du tilgang til slikt vil det lette jobben en del.
Takk for svar!
Fant også serie på 5 som omhandler temaet på youtube: Yamaha 4 stroke 2/5 Har bare sett den første, men ble ikke skremt av den.
Min frykt for å skru ut forgasserne er behovet for justering etterpå (4 stk!), men hvis jeg ikke plukker alt i atomer er kanskje ikke det nødvendig? Så planen er å ta ut forgasser, av med "bunnkopp" og dyser, reingjøre (og evt dysene i ultralydvasker) og deretter sette sammen med nye pakninger. DA skulle det ikke være nødvendig med justering, eller..?
hadde også en f80a motor med tett forgasser. demonterte forgassere og staket de opp med nål. kjøpte ikkje nye pakninger engang, tror jeg brukte bare nye el strips på slangene etterpå. ingen ultra lydvasker heller..en helt ok jobb om du har skrudd litt tidligere
fikk bra med hjelp på forumet her til min jobb
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Furu skrev for 3 timer siden:
Jeg skifter svært skjelden pakninger på forgasser, det er som regel ikke nødvendig. Men nål ville jeg absolutt ikke ha brukt. Det er veldig lett å skade dysene av messing med slik redskap. Fiskesene er mye tryggere.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
