Bleking av teak
BØstrøm
Jeg skal fornye teakdørkene i båten. Til dette har jeg kappet opp lister av pæler som har stått i havna i Gdansk i hundrevis av år(etter sigende) Disse har tatt kværken på ett par sagblader, og er nok fine og harde, men fargen går mot gul. Noen som har erfaring med bleking av teak, så jeg kan ha dørkene ubehandlet(inne i båten). Kan jo ikke legge dem ut til de inntar denne fargen, men det er hvit/gråskjæret ubehandlet teakdekk inntar jeg er ute etter. Kommer til å kombinere med mahogeny som rammer på dørkene, som skal lakkes, for fin glød.
Jeg kjøpte en seilbåt av en kar som hadde brukt dette: Han hadde et par bokser med teak renseprodukter fra Nautiel.
Den ene boksen er «Bio teak enzimatic» og den andre er «Teak brightener».
Lyst, strøkent og fin teak over hele båten.
Christianssand Marina AS
Tlf : +47 95 45 25 00
E-mail : oldsalt@chrsmarina.no
Web : www.oldsalt.eu
Facebook : @oldsalt.eu
Instagram : @oldsalt.eu
Christianssand Marina AS are
European distributor of Nautiel Bio Products.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Teakbehandling kan du se her:
Boracol har som oppgave å drepe sopp og hindre grønske kort og godt.
Teaken gråner helt av seg selv. Det gjør den ved å skille ut enzymer når den utsettes for sollys. Det er teakens egen naturlige beskyttelse mot UV-stråler.
Man kan vaske med ekte grønnsåpe for å vedlikeholde renheten i teaken. Men da gråner den saktere.
Mvh
Chilli Solbris
BØstrøm skrev 16 minutter siden:
Når jeg googler bleking av teak, er jeg ganske sikker på at mange av midlene egentlig fjerner det gråhvite, og får frem den naturlige trefargen.  Det er jo på en måte det motsatte jeg er ute etter, og tenker i baner kjemi med klor,  oksalsyre eller lignende.
Ingenting av det du nevner får fram gråningen av teak! Det er det naturen og sola som gjør! Linken jeg satt inn er det du gjør for å teaken helt ren. Det knapper opp prosessen.
Svaret er nei! Kjemi, klor og whatever får ikke fram gråningen.  Det er det sola som gjør!
Mvh
Chilli Solbris
BØstrøm skrev 40 minutter siden:
Oksalsyre brukes i alle fall for å bleke annet treverk og skal være et veldig potent blekemiddel. Koster ikke mye å teste ut på en list. Selges på Bauhaus og sikkert andre steder også. Mener jeg betalte under en hundrelapp for 600 g flaske med pulver.
https://www.historiskmaling.no/products/oksalsyre-blekemiddel-for-treverk
Tenkte jeg bare ville vise hvordan det ser ut hos oss etter behandling av luriumet jeg beskrev over. Aldri vært noe olje e.l. på gulv/sitteplasser. Bordet er dog oljet.
dennrick skrev for 1 time siden:
Og det du beskriver over er i bunn og grunn nøyaktig det samme som jeg beskriver. Og på bildet er jo teaken din heller ikke blitt grå. Men etter en sesong i sola blir den sølvgrå. Altså den delen dom er i sola eller utsettes for UV-stråler.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:
Uten at jeg kan henvise til gyldig forskning erfarer jeg at dette også sammenhenger mye med kvaliteten på teaken som blir brukt. Moderne plantasjeteak erfarer jeg blir raskere sølvgrå i sol og vær enn når det er brukt teak fra gullårene, selv om dekket er saget, høvlet og lagt samme året (har fremdeles liggende et par kubikk med teak fra 60-tallet, som skal voktes med livet som innsats?). Den gamle teaken oppleves langt feitere og tyngre enn teaken som selges i dag, som dessverre, i enkelte tilfeller, kan minne mer om papp, både i vekt og struktur. Så at kvaliteten har mye å si for generell motstandsdyktighet mot elementene er jeg overbevist om. Noe som jo også gjelder andre treslag.
Hakkannen skrev 1 minutt siden:
Tror du treffer spikeren på hodet her! Det er forskjell!
Mvh
Chilli Solbris
