TAMD41 - litt trenger råd til vedlikehold av motor.
RH91
Hei !
Har et par spørsmål..
Nr1:
Jeg vurderer å demontere varmevelsker for å gi denne en rens og nye pakninger o.l. Kan jeg demontere den nå, og la motoren stå uten nå på vinteren?
Er dette skadelig på noen måte?
Nr 2:
Noen andre større ting man bør ta tak i på disse motorene når man først er i gang?
Nr 3: Motorvask..
Hvordan gjør dere det med vann og skitt som havner på bunn?
Jeg bruker bleier/pølser for å fjerne kjølevæske/olje.
Etterbehandling av selve motoren, når den er vasket.
Noe spesielt man bør spray på eller behandle med?
OGså vurdert å ta ut Turbo - Eksosbend og Intercooler.
Noe for og imot for å demontere dette og gi det en sjekk og rens?
-RH
Intercooler er ok å demontere. Fint å sjekke over innmaten og evt ha den i feks sitronsyre. Min var full av drit. Ble fin med bare noen timer i sitronsyre og pensling/ dypping innimellom..
Under intercooler sitter en messingbolt. Den skrus ut, og den dreneres (er en bunnplugg). Vær forsiktig når den monteres. Skal ikke skrus inn hardt.
Sjekke over pakninger er også viktig. Lekker det i intercooler er veien kort for vannet for å komme inn i innsuget...
mag-la skrev 50 minutter siden:
Til ditt spørsmål nr 2: når du først har fjernet varmeveksleren, ligger oljekjøler, oljefilterhus og dynamo lett tilgjengelig. Saltutslag på oljekjøler kan bety behov for en overhaling, og da må den ut. Enkelt å løsne slanger og fjerne den fra blokka når du kommer til ovenfra.
Hvordan overhaler man oljekjøleren?
Må motoren tappes for olje eller lignende i forkant?
mag-la skrev for 12 timer siden:
Jeg sendte bort  oljekjøler på min VP 41P-A til verksted i Skien pga.oppdaget saltutslag ved endelokkene. Det ble syrevasket selve kjøle-enheten, men viktigst var nok reparasjon av tæring av metallet ved endelokk og bytte av pakninger. Ble som ny.
Tappet du motoren for olje først? eller hvordan gjorde du det da?
Er det bare å skru i vei eller flyter det 10 liter olje rundt i båten da? :P
Ang spørsmål nr 1; så har jeg noen betenkeligheter som kanskje andre mer kyndige kan svare på:
- dersom å fjerne varmeveksler innebærer å tappe motoren for kjølevæske og la den stå «tørr»: vil det kunne føre til økt fare for innvendig rust, samt uttørking av evt gummipakninger?
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
