Starte Volvo AD41P uten ledningsnett
Bertramsen
Hei Folkens!
Jeg har kjøpt meg en VP AD41P som jeg skal pusse opp. Før jeg gjør dette ønsker jeg å starte den, slik at jeg vet litt mer om den, og om det er mer som bør gjøres før den settes inn.
Trenger jeg noen form for test-ledningsnett for å starte den, eller er det bare å koble strøm til starter og jord? Og hvordan får jeg ev stoppet den igjen?
Jeg har originalt ledningsnett på selve motoren med en rund sort 16-pins kontakt ut av kontrollboksen på motor.
Så vidt jeg har forstått så har jeg 12v 1,5 polet anlegg
Går helt fint å starte den ja. Er jo det som gjøres på verksted når de har motor til rep/overhaling.
Strøm på starter ja, så fyre du igang grønne klumpen.
Sitter en stop solenoid på HT pumpa. Husker jeg ikke feil, så er det å kjøre 12v på den, å motor stopper. Ellers stopper den jo om du stenger luft til den. Evt justere ned tomgang så langt at den stopper.
