Okkaby Svart 12.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2024 Da ble tank levert/hentet. Ser ut som mål passer. Så får en ellers gå i gang i båten i mårå å tilpasse litt støtte i kjøl/bunn under, samt låse den fast med litt lekt, så den ikke plutselig flytter på seg i sjøgang. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 13.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2024 Da var tank på plass. Jævla trangt, da jeg hadde glemt å sjekke selve åpningen inn til køya. Var mm jobbing dette samt masse banning å vont i heke kroppen. Var ennå en påminnelse om hvorfor jeg ikke jobber som båt mekaniker. Men sp blir det å bygge opp køya igjen i mårå, så en får tilbake lagringsplassen. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 14.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2024 Da blir det dette oppsettet med filter, pumpe, flowmåler. Da ser jeg også hvor mye som fylles i tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 15.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2024 Drar opp fra bunnen av tanken og slipper det inn igjen på toppen Sitér dette innlegget Link to post
