Ttopp Startet 7.Februar.2024 Link til dette innlegget Startet 7.Februar.2024 Mitt nye optima 50ah agn start blå ligger på 11,9 -12v når jeg sjekket det når jeg kom hjem i dag. Bjør jeg klage på det eller bare lade det. Det andre blybatterier jeg kjøpte lån på 12,3 Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 7.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2024 Hadde levert tilbake begge jeg. Mine optima lå begge rundt 12,7 når jeg fikk de i fjor. Det var 55ah og 75ah blue top. Sitér dette innlegget Link to post
E27 Svart 7.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2024 Foreslår først å bekrefte målingen med et annet multimeter. Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 7.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2024 Så dette er for dårlig. Jeg aner ikke hvordan nye batterier bør være husker ikke sist jeg kjøpte et. Kan de ha blitt skadet er jo 40 % ca på agm og 50-60 på bly batteriet? Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 7.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2024 Vet det skjer litt sjabby ut men sjekket det mot laderen på litium batteri og det ligger helt der det skal. Det gode multimetere ligger i båten lang unna. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2024 Ttopp skrev On 7.2.2024 at 18.44: Så dette er for dårlig. Jeg aner ikke hvordan nye batterier bør være Vis hele sitatet Ja! Jeg hadde aldri tatt med meg et nytt batteri ut av en butikk om spenningen var under 12,6volt. Lever de tilbake, og finn et nytt batteri i haugen som er bra, målt med det gode multimeteret ditt inne i butikken. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ttopp Svart 7.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2024 Håper det går bra og bytte var i en båtbutikk. Hvordan kan du gadere deg de kunne jo bare ha ladet det rett før jeg kom? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2024 Vel, - det er alltid "smarte" selgere. Men om batteriene hadde stått lenge med så lav spenning ville de kunne vært sulfatert. Da ville du nok merket problem lenge før garantitiden. Selv handler jeg batterier, om enn ikke så ofte iom. at mine holder 8 - 10 år, hos seriøse forhandlere som er eksperter på batterier. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ttopp Svart 7.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2024 Skal snakke med de i morgen se nå at de bar litt kalde etter å ha stått i bilen i hele dag ser bly batteri nå er 12,4 inne i stua men optima batteriet bar er 12,06 selv etter en god stund inne. Så ber om å få byttet i alle fall optima batteriet helst begge. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 7.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2024 Som nevnt av alle over. Rett retur til butikken. Sjøl Biltema tester jo mange av deres batterier før salg å gir ut utskrift av test. Har sikkert stått i år å dag på et lager disse. Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 7.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2024 Ja får håpe de tar de imot uten noe tull Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 8.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2024 De bytter optima batteri får nytt rett fra importør til uka. Blybatterier laddet jeg opp og det tok kun ca10ah med strøm fra victron laderen , va nok fullere en jeg målte først, så regner med det er greit på det. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 13.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2024 Jeg har nettopp kjøpt et Optima Bluetop 75Ah og 975 CCA. De blir ikke levert toppladet, men skal topplades før montering. Jeg lot det stå på lading over natta på 4 amp. Har ikke sjekket det etter at jeg startet opp motoren for ett par uker siden. Jeg har Victron batteri monitor. Syns det aldri viser mer enn 12,5V samma søren. Når jeg tok over båten i fjor høst så var det satt inn splitt nye 105 Ah Sønnak Marine & Leisure. Det samme der. Men når motor går så viser det 14,5V. Jeg har ikke sammenlignet med et multimeteret. Men er det gitt at Victron monitoren viser riktig? Finnes det noen måte å resette denne på? Har ikke fått sett noe mer på det da det er andre ting som prioriteres først. Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 13.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2024 Det er i alle fall ikke korrekt volt for et fulladet batteri. Ville sjekket pluss ledningen på shunt og kobling på sikringen på denne. Hvis den har dårlig kontakt hvises feil volt. Evt bytte denne med en ny med sikring og se om volt endre seg i displayet. Sitér dette innlegget Link to post
