Galia 650HT - reinstallasjon av vinduer - hva er denne sorte filmen rundt?
Wannaz
Hadde en glassmester på besøk idag som sa vinduene på båten er av plexi glass. Slikt materiale er levende visstnok, ingenting fester seg på dette i lang tid, det vil løsne etter en del år ble jeg fortalt. En del år er 10år + ca. Båten er 2007 modell.
Spørsmål: 2 av vinduene har delvis sluppet og det er i tillegg en slags sort film rundt vinduene. Har noen erfaring med Galia eller andre båter som har tilsvarende rundt vinduene som på bildet under som vet hva dette er? Spraymalt? Folie? IMG_1250.jpeg.6d798a4cc976f83d818bfb76c26184a7.jpegIMG_1249.jpeg.e0989825c1d1c9fd2d47be3629d20644.jpeg
Det høres fornuftig ut. Glassmesteren visste nemlig ikke hva dette var. Men tror du det bare er lakkert sort? For som du ser på bildene så kommer det av i store flak og to av vinduene har løsnet på et mindre område.
Jeg fikk idag pris på reinstallasjon av dem på ca 12K. Da skal jeg demontere, rengjøre alt, polere opp rundt montasje område, maskere og eventuelt lakkere det sorte på vinduet. Kun limet kostet 4600,- NOK, hørtes ikke det rimelig dyrt ut? Hva slags lim bruker en på liming av slikt?
Edit: Fikk nå revidert tilbud hvor pris på lim ble halvert så nå er tilbud på 9K ink mva.
Wannaz skrev for 2 timer siden:
Mange bruker Teroson sine produkter.
Fås relativt rimelig på T Hansen i forhold til Mekonomen men sikkert enda dyrere på Glassmesteren.
Lenge siden jeg limte inn en front rute men den gang ble det bare brukt Teroson sine løsninger.
Først aktivator/primer så rutelimet men uten å ha erfaring med dagens produkter ville jeg brukt Teroson Bound 60 som man slipper å bruke aktivator/primer på (tror jeg)
pipe skrev 28 minutter siden:
Mange proffer bruker denne kombinasjonen.
Hva mener du denne UV blokken er for noe da? Lakk?
Var det jeg tenkte på. Nesten 10K for remontering er jo litt "rått" mtp at de kommer til dekka bord og har batteridrevet limpistol. Om en maskerer skikkelig rundt på inn og utside så blir det jo pent. Skal sjekke ut Tereson rundt om å se hvor det er billigst
:thumbsup:
Wannaz skrev 26 minutter siden:
:thumbsup:
Skal du gjøre alt ville jeg limt inn rutene selv også med det prisbilde.
Se noen filmer på youtube og øv deg på å lage en jevn fuge med ett billigere stoff hvis du ikke er god på fuging.
Tror neppe det er nødvendig med maskering med de store mørke feltene du kan legge fugen bak.
Lag deg ett press verktøy slik att du kan holde litt press på rutene til limet herder.
Skal ikke så mye til.
På en frontrute til bil så holder det med tyngden av frontruta så ikke press rutene inn for hardt slik at limet blir trykt unødvendig flatt som en pannekake
  • 2 måneder senere...
