Hvordan lufte vannvarmer?
casie
Har en eber D10 kw diesel vannvarmer med radiatorer rundtomkring i båten.
Har ikke varme på akterdekket. Tenker å få inn en radiator her, men da vil det naturligvis bli endel luft i systemet. Hvordan får man dette ut på greiest mulig måte?
har lagt ved noen bilder av det som for meg ser ut som en ekspansjonstank med en slange og en kuleventil.. kan dette brukes til påfylling lufting?IMG_2645.jpeg.609ea20e215fc58b4deb89a33bf159c9.jpegIMG_2646.jpeg.18737a48488080de756f025362c5648c.jpeg
@casie Du må nesten lage en enkel skisse over systemet ditt, for at en skal forstå det.
Jeg har en vanntank med  ekspansjonstank og i dag 3 defrostere med retur med ventil til tanken.
Lufte systemet er enkelt, setter strøm på sirkulasjonspumpa til Eber og stenger  to av returene kjører noen minutter og åpner neste og stenger den første etterfyller ekspansjonstank ved behov. Når alle er luftet kopler jeg sirkulasjonspumpa til Eber og starter den. Det hender at en av defrosterne mister sirkulasjonen, da er det bare å stenge de to andre returene et min min så  kjenner en at den blir varm  og alt er Ok et par mnd.
