Hvordan koble fjernstyrt forbruksbryter til REC 4S BMS?
Larss1
Hei :smiley:
Jeg driver å installerer nytt el-system ombord og lurer på hvordan jeg skal koble min eksisterende fjernstyrte BEP hovedstrømsbryter mot relè-utgang i REC 4S BMS.
Slik jeg har tegnet det nå, så benyttes utgang "Relay 1 - User defined, Normaly open" (Relay CH NO), og "Relay 1 - user defined, fused input (Relay CH F). Dette er altså ett normalt åpent relè, men jeg lurer på om jeg skulle hatt ett NC normalt lukket relè? Slik ser den fjernstyrte bryteren ut:
Slik jeg tolker tegningen så skal bryteren ha tilførsel av system minus for å være aktiv? Altså styrt fra ett NC relè som tilføres system minus, eller tenker jeg feil? Kan ikke se att det er NC- utgang fra REC BMS 4S. Her er skjematisk fremstilling:
Kan lastes ned HER for bedre oppløsning (.pdf).
Fantino skrev On 14.2.2024 at 13.48:
Det stemmer at BEP opereres ved å lukke/bryte den kretsen. Den har intern forsyning av pluss og må derfor monteres i riktig retning. Den hvite ledningen er kun for indikatordiode. Om REC-releutgang ikke kan redefineres til NC så trenger du vel da et NC relé som du åpner med REC sitt NO relé når du vil bryte strømmen over BEP.
Takk Fantino da toller jeg tegningen fra BEP riktig.
Ser på databladet det er inngang for NC relé (connection 1), men ingen ledning tilkoblet kontakten. Lenger ned står beskrevet hvordan man monterer flere pin i kontakten, så da regner jeg med signalet er der, bare jeg setter inn pin på riktig sted..?
Litt rubiks kube denne REC’en, men så vidt jeg kan se har du fused input til hhv relé 1 og Main på pinne 2 og 5. I praksis er BEP-bryteren din minusstyrt så da må du fore minus til den aktuelle fused inputen og ta minus til rød kontrolledning på BEP fra NC utgang fra det aktuelle releet. Men relé 1 ser ikke ut til å ha en NC utgang nei, så dersom du er låst til å bruke relé 1 for BEP så må du gjøre det via et eksternt hjelperelé. Dersom du kan bruke Main relé for BEP skulle du kunne bruke NC utgang direkte til BEP. Er i alle fall slik jeg forstår tegningene.
