bananas12 Startet 15.Februar.2024 Link til dette innlegget Startet 15.Februar.2024 Hei ! Er det noen som har noe erfaring med De nyere Suzuki 30ATL lean burn motorene? Vurder å bytte ut den gamle 87 autoluben med en firtakter som har powertrim. Skal stå på en tung Bella 450tl. Vil gjerne ha litt fakta om moteren feks kor mye den bruker i timen ca. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 15.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2024 Har du en lett totakter fra før 30hk? da er jeg redd du blir skuffet over fartten og aksen! tror jeg ville hatt minimum 40-50hk på en sånn båt! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
bananas12 Svart 15.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2024 -morten- skrev for 6 timer siden: Har du en lett totakter fra før 30hk? da er jeg redd du blir skuffet over fartten og aksen! tror jeg ville hatt minimum 40-50hk på en sånn båt! Akkurat nå står det en Yamaha Autolube 3 cyl 30hk på den, syntes båten går litt treigt (23 knop ca) Men den hopper opp på planet ! Selvom vi e 4 stykker går den forstått opp på plan. Men så lenge eg får en 18-20 knop på cruise er eg fornøyd Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 16.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2024 Høres ut som at du kan gå opp en tomme i stigning uten at det blir for tungt. Broder'n har en finsk 15 fots båt på ca 200 kg, hadde først en 30hk 3syl yamaha. Har nå en DF30. Godt fornøyd med den. Ytelsesmessig om jeg ikke husker feil: ca samme fart, litegrann tregere aks. Merkbart lavere forbruk Nyeste mod av DF30 er ca samme vekt som Yamaha 3syk 30 - rundt 62 kg uten pt. Der jeg tror man merker størst forskjell ved å gå fra 2t til 4t her; med mye last i båten vil man nok merke at 2t har mer moment i mellomregisteret Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
