Erfaring med Suzuki 30atl?
bananas12
  -morten- skrev On 15.2.2024 at 12.22:
Har du en lett totakter fra før 30hk?  da er jeg redd du blir skuffet over fartten og aksen!  tror jeg ville hatt minimum 40-50hk på en sånn båt!
Vis hele sitatet
Akkurat nå står det en Yamaha Autolube 3 cyl 30hk på den, syntes båten går litt treigt (23 knop ca)
Men den hopper opp på planet !
Selvom vi e 4 stykker går den forstått opp på plan.
Men så lenge eg får en 18-20 knop på cruise er eg fornøyd
Høres ut som at du kan gå opp en tomme i stigning uten at det blir for tungt.
Broder'n har en finsk 15 fots båt på ca 200 kg, hadde først en 30hk 3syl yamaha.   Har nå en DF30. Godt fornøyd med den.   Ytelsesmessig om jeg ikke husker feil:  ca samme fart, litegrann tregere aks.  Merkbart lavere forbruk
Nyeste mod av DF30 er ca samme vekt som Yamaha 3syk 30 - rundt 62 kg uten pt.
Der jeg tror man merker størst forskjell ved å gå fra 2t til 4t her; med mye last i båten vil man nok merke at 2t har mer moment i mellomregisteret
