Problemer med tomgang på Suzuki DF9,9A 2015 model
Natthayani
Hei,
er det noen som kan gi meg et tips hvor jeg finner "tomgangs skruen", hvordan en justerer opp tomgangs turtallet
på denne motoren  en Suzuki DF9,9A ?  Motoren starter veldig lett på chok, men med en gang jeg skyver inn chok knappen stopper motoren.
Det samme skjer selv om motoren er god og varm, og under manuering til kai, etter en slakker ned farten og skal sette motoren i revers
så stopper motoren.
Håper noen kan gi meg noen tips hvordan øke tomgangs turtallet.
Mvh
Roy A
Problemet kan godt skyldes tett/nesten tett tomgangsdyse. Å justere opp tomgangsturtallet blir da å håndtere symptomene i stedet for årsaken.
Prøv først med å tilsette forgasserrens i bensinen, kanskje er dette nok til å løse problemet. Fås kjøpt på Bilextra og lignende butikker, kanskje til og med på en velasortert bensinstasjon hvis det fremdeles finnes slike.
På "armen" som gasswire trekker i på forgasseren er det en skrue som hindrer nevnte arm å gå helt tilbake, så om du skrur den til litt, vil du få høyere turtall.
Imidlertid, hvis motoren har gått fint før og ingen har skrudd på noe, er det ikke der problemet ligger. Da må du nok, som flere skriver, til med rensing.
Jeg har samme type motor selv, med litt av samme symptomene, må få gjort noe med det snart?
