AskeladdenC65 Startet 26.Februar.2024 Link til dette innlegget Startet 26.Februar.2024 Har tappet av giroljen, og lagt noe i fryseren mht sjekk av vann i oljen. Er dette en test som kan funke? Oljen er etter 5 dager i fryseren seig, men ikke fryst. Valgte å gjøre dette, da jeg er usikker om jeg har vann i oljen, da jeg syns fargen er noe gulaktig. Snakket med ett båtverksted, og fikk høre at det var ingen fare, selv om det skulle være en liten lekkasje. Liten påkjenning på drevene i undervannshuset, da det bare er 9.9hk. Skift olje hver høst, tut å kjør sa di.... Og trykkteste gjorde dem ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 26.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2024 Ser ikke helt hensikten med å sette den i frysa, med den fargen der kan du være helt sikker på at det er vann i den. Og uansett blander dette seg så det vil ikke fungere slik at vannet fryser mens olja holder seg flytende. Ellers, bytt hver høst (gjelder alle påhengere/drev) så oppdager du vann tidlig så det ikke står med dette over vinteren. Her ville jeg begynt med å bytte pakningene på skruene til påfylling og sjekket igjen til høsten Sitér dette innlegget Link to post
AskeladdenC65 Svart 27.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2024 Hva mener dere om uttalelsen fra båtverkstedet da? At girhuset ikke tar skade med å kjøre med vann i giroljen? Og ja, bytter bestandig girolje til ny sesong. Og jeg skiftet pakninger på påfyllings og avtapningsskruen forrige sesong. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 27.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2024 En stor andel av små påhengere går nok rundt med mer ellet mindre vann i gearolja. Olja beholder tilstrekkelig smøreeffekt selv med en del vann og gearhus på påhenger er ikke det mest kritiske mtp. smøring. Så lenge du bytter hvert år så går det helt fint. Sitér dette innlegget Link to post
AskeladdenC65 Svart 27.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2024 Litt betryggende å høre at flere mener det samme. Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2024 gulaktig farge er det vel på ny girolje også. Er det emulgert inn vann i den så blir den blassere og tilslutt temmelig grå iflg min erfaring Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Furu Svart 29.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2024 er gammelt triks før var å varme olja i en skje med en flamme under. knitrer/popper det er det vann i olja Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
bellen Svart 1.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2024 Absolutt ingen grunn til å hverken fryse ned eller varme opp oljen for å finne ut om det er vann i den. Er det spor av vann, så ser du det uten tvil. Det er også et krav om at all olje skal overholde sin smøreevne med en hvis innblanding av vann, så oljen kan se veldig stygg ut før det er fare for å miste smøreevnen til oljen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2024 Furu skrev for 13 timer siden: er gammelt triks før var å varme olja i en skje med en flamme under. knitrer/popper det er det vann i olja Bare pass på å lukke garasjedøra først, så ikke naboen ser deg sitte der med teskje og lighter... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
AskeladdenC65 Svart 5.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Måtte bare prøve metoden med å varme opp giroljen, i en skje, med varme under. Det begynte å knatre/boble etterhvert ja. Prøvde metoden med ny olje også, og det skjedde ingenting, bare sur lukt? Så da har jeg litt vann i oljen tydeligvis, men tar ikke kostnaden med å fixe det. Skifter olje hver høst og krysser fingrer? Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Har en 2003 Mercury Viking. Hatt den siden 2009 og vann i gearolje hvert år. Bytter hver høst, eller 1 gang midt i sesongen med mye bruk. Funker fint? Sitér dette innlegget Link to post
