Marna R2 - Lav kompresjon på stempel nærmest svinghjul
snekka-malin
Hallo og god dag båtvenner. Er det noen som kan gi litt info / råd for dette?
Marna R2 - Lav kompresjon på stempel nærmest svinghjul. (Dette stemplet har kun 4,3 bar men det bakre har 7,5 bar) De skal jo egentlig være tilnærmet like.
Spørsmål (hva anbefales)
1. Bytte stempelringer ?
2. Rengjøre ventil / ventilseter ?
3. Noe annet som dere kan gi info om som kan gi lav kompresjon på stempel?
På forhånd takk for informasjon :smiley:
Hei. Ville begynt med å slipe ventilene, da selv en liten ujevnhet/slitasje der kan føre til lavere kompresjon. Forholdsvis grei og rimelig jobb som kan gjøre underverker for en sliten motor. Slipepasta selges blant annet hos Biltema. Sist jeg slipte ventiler (Marna M2 diesel, en nydelig motor jeg angrer på at jeg solgte) satte jeg bare batteridrillen på enden av ventilstammen og dro lett mot meg mens jeg kjørte drillen vekselvis begge veier (husker ikke helt hvorfor man burde kjøre drillen begge veier, men det var i alle fall rådet jeg fikk fra motormekanikeren der jeg jobbet tidligere). Det går også an å bruke en form for sugekopp med skaft fra nedsiden av ventilene, men kommer man til med å bruke drill går jobben langt raskere.
Viser det seg at det ikke er her problemet ligger kan du begynne å se på stempelfjærene, eventuelt om sylinderveggene bør hones i tillegg.
Ville nok også begynt med ventiler som Hakkanen beskriver og samtidig sjekket ventilstyringene. Når ventilfjærene er av vil du nok kunne kjenne bittelitt slark sideveis men det skal i prinsippet være så lite at du ikke kjenner noe. Er der mye slark er det enkelt å skifte ventilstyringene om du får tak i nye.
Bra beskrivelser ovenfor, men jeg hadde kanskje brukt noen minutter på det aller enkleste:
Fylle ca 1 skje olje ned i hver cylinder og så måle kompressjonen umiddelbart etterpå.
Litt olje hjelper med å tette langs cylindervegger og stempelfjærer. Dvs hvis du forsatt måler ca samme forskjell som du nevner, da er det nok topp og ventiler som står for tur.
Men hvis oljeskvettene gjør at forskjellen jevnes ut, tilnærmet like bra kompressjon i begge, da bør du satse på nye stempelfjærer, og honing av cylinderne.
Du har en kjempeflott motor, lykke til med arbeidet!
Med vennlig hilsen POSEIDON
